Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Датчик давления воздуха
    Question Датчик давления воздуха
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Прошу помочь с подбором оборудования.
    Существует система подачи воздуха по вентиляционным каналам, стоит фильтр - необходимо что бы давление на этот фильтр было не менее 1 атмосферы. (разумеется стоит не фильтр - это аналогия, дабы не углубляться в дебри моей проблемы)
    Каким прибором лучше снимать показания давления?
    Заранее благодарю за любые ответы!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вопрос лишен конкретики. Что Вы подразумеваете под словом "СНИМАТЬ".
    Если просто посмотреть - манометр.
    Посмотреть и чтобы срабатывало реле на определённом давлении - ЭКМ (электроконтактный манометр).
    Если нужен аналоговый сигнал для управления - датчик давления типа ПД100 с выходом 4-20мА.
    Ну и т.д.
    Или тягонапоромер, обычно их используют в вентиляции. С соответствующим выходным сигналом, если он требуется.
    С уважением.
    Ну и т.д.
    С уважением.
    Извиняюсь за некорректную постановку вопроса.
    Необходим аналоговый сигнал для управления с выходом 4-20мА.
    Как я понимаю на мой вопрос Вы ответили и для решения задачи подойдёт ПД100?
    Спасибо Вам, с уважением, Альберт.
    Тогда 2 ПД100 с вычислением разности давлений.
    11.09.2012
    2,462
    И снова здравствуйте. Как я уже писал, Вам лучше подойдёт использование ТЯГОНАПОРОМЕРА типа http://www.owen.ru/catalog/pd150_ele...atkoe_opisanie
    На соответствующий диапазон.
    ПД100 всё таки лучше для жидкостей предназначен, или для воздуха, но в магистрали. С воздуховодами несколько сложнее работа и там обычно лучше использование именно датчиков низкого давления - тягонапоромеров.
    С уважением.
    Не получится, здесь не совсем фильтр.
    У ОВЕНа 100кПа - предел, а здесь это номинал.
    Посмотрите ОВЕН ПД200. Там есть модели с дифференциальным и избыточно-вакуумметрическим давлением, как раз перекрывающим ваш диапазон. Кстати "давление на фильтр 1 атмосфера" имеется ввиду избыточное, дифференциальное или абсолютное?
    [QUOTE=AAAlbert;261370]Добрый день уважаемые форумчане!
    Добрый день. Правильно ли мы Вас поняли, что нужно измерять избыточное давление (сверх текущего атмосферного) ПЕРЕД фильтром ?
    Или нужно измерять какое сопротивление оказывает фильтр потоку воздуха (разность давлений до и после фильтра) ?
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. Измерение температуры воздуха высокого давления
    от ОльгаКИП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 11:19
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 02:49
  3. ИТП датчик наруж.воздуха
    от Николай Егорочкин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 09:21
