Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ТРМ151-01 и твердотельное реле
    По умолчанию ТРМ151-01 и твердотельное реле
    Покупаю ТРМ151-01 для паяльной станции(2 тена)
    думаю взять или с выходом (ТТ) на твердотельные реле или (И) по току 4-20ма.
    для определения нужен ответ на вопрос
    если брать с выходом ТТ и твердотельно реле с контролем переключения через ноль
    то как будет происходить регулировка температуры тена?(пид будет просто включать на 100% мощности и отключать полностью при достижении значения или он может за секунду включить 100 раз реле на полупериудах? регулируя количество включений регулирую мощность? )
    А если брать с индексом (И) и не брать Буст а купить реле с управлением по фазе например вот это
    http://www.tridpm.ru/tverdotelnye-rele/series-rmt.html
    смогу я тупо без промежуточных устройств соеденить его с пид контроллером и плавно управлять нагрузкой.
    интуитивно чувствую что и с выходом на твердотелки (тт) реле с контролем перехода через 0 будет достаточно. и будет ли ощутима разница?
    Здравствуйте!
    По первому варианту, период ШИМ у нас 1с., т.е. 100 раз переключений в секунду добиться будет нельзя, но, поскольку, паяльные станции в массе своей достаточно инерционны, то такого управления будет вполне достаточно!
    Что касается второго варианта, можно использовать заявленное Вами твердотельное реле, но без промежуточных устройств обойтись будет нельзя, поскольку ЦАП у ТРМ151 не активный и нужен будет внешний блок питания на 24В. Ещё нужно выяснить какое входное нагрузочное сопротивление у этого реле, ЦАП у ТРМ151 работает до1кОм.
  1. твердотельное реле и неоновая лампа
    от Elka в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:11
  2. твердотельное реле и трм-251
    от Лукьянов Василий в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:12
  3. Твердотельное реле + радиатор
    от Георгий в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 19:26
  4. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:33
  5. твердотельное реле Zg33-380b - проблема
    от new_name в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 10:08
