Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ 251 ирр + твердотельное реле HD 2525 LA
Древовидный режим
    Question ТРМ 251 ирр + твердотельное реле HD 2525 LA
    Здравствуйте,помогите керамисту, проверьте пожалуйста, схему управления муфельной печью с тенами 3 Квт.,прибором ТРМ 251 ирр + твердотельное реле HD 2525 LA+блок питания 24 в.
    Обязательно ли ставить плавкий предохранитель перед трм 251?
    Подскажите какой варистор поставить на реле . На сколько Ом резистор и на какой выход трм 251 ставить.
  1. ПЛК-73 и твердотельное реле
    от a.pavlov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 10:12
  2. Реле HD-xxxx.LA при 4мА будет 10В?
    от VaL_KX в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 19:51
  3. твердотельное реле и трм-251
    от Лукьянов Василий в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:12
  4. Твердотельное реле + радиатор
    от Георгий в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 19:26
  5. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:33
