Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Замена блока управления и сигнализации котла типа БУК.
    По умолчанию Блок управления и сигнализации котла на ОВЕН ПР200.
    Добрый вечер. У нас на производстве стоит задача заменить на жаротрубных котлах, работающих с двухступенчатой модулирующей смесительной газовой горелкой, устаревшие и подлежащие замене блоки управления и сигнализации котла типа БУК. Возможно ли выполнить блок защиты, сигнализации и управления котлом на базе ОВЕН ПР-200. С программированием ПР-110 для систем локальной автоматизации знаком и есть опыт выполнения программ в среде программирования Owen Logic. Вопрос стоит в том, что хватит ли ресурсов ОВЕН ПР200 для реализации безопасности котла и регулирования нагрузкой горелки, с выводом информации на дисплее ПР. Какова надежность такого решения т.к. блок регулирования и блок безопасности выполнен в одном устройстве? Что можете посоветовать для реализации такого проекта ПР-200 или все же лучше выполнять на ПЛК?
    Последний раз редактировалось Алексей КИПОВЕЦ; 21.10.2017 в 12:01.
    20.11.2011
    2,496
    Лет пять - шесть назад делал на ПР110 блок управления котлом, меняли блоки БУРС-1. До настоящего времени работают.
    Ну по поводу БУРС-1 проще. А здесь мне необходимо на ПР выполнить диаграмму розжига котла (инициализация, вентиляция т.д.), которую необходимо редактировать на объекте без перепрограммирования ПР. Меня интересует вопрос а что вы применяли по контролю пламени при замене блоков БУРС-1. Ведь насколько я знаю контроль пламени выполнен в БУРС 1 на лампе 6н6п.
    01.04.2010
    Лыткарино
    174
    Да какая сейчас проблема найти датчики контроля пламени. Часто применяем ФСП-1.2 производства МЗТА или им подобные производства ПРОМА.
    Да вы правы проблемы с контролем пламени в принципе нет.
    Но вот вопрос в чем как организовать диаграмму розжига и остановки котла со смесительной горелкой на ПР200 и какова надежность такой схемы?
    Вы ищите исполнителя? Или Вас интересует разрешиловка?
    Или что?
    Так же интересует опыт эксплуатации ПР200 какова надежность таких устройств.
    В каких попугаях будем измерять? При каких условиях?
    У меня есть установки, где ПР200 работают более года без проблем.
    Нет меня интересует возможность? Хватит ли ресурсов ПР200 для реализации такого проекта.
  1. ТРМ500 настройка сигнализации
    от Titych в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 11:22
  2. Контроллер для управления дутьевым вентилятором ТТ котла.
    от RusLandAuto в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 13:17
  3. Подбор оборудования для сигнализации перерасхода
    от Алексей277 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 13:47
  4. Настройка ТРМ212 для управления заслонкой котла.
    от Serhioromano в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 08:05
  5. Проверка сигнализации и защит. Как правильно?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 09:32
