Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не могу получить доступ к 502 порту
    По умолчанию Не могу получить доступ к 502 порту
    В связке ПЛК+ПМ1через GPRS на PC(МастерOPS Сервер).
    OPS (и сканеры портов) не видят открытый 502 порт контроллера.
    Порт 1200 для связи видится через модем без проблем.
    Данные выводятся на панель оператора и те же данные опрашиваются OPS сервером. ModBus Slave настроен. Панель по (Rs232) данные получает.
    Надстройка TCP/IP настроена на порт 502, но подключения нет и сканер портов 502 порт не видит.
    Такая же конфигурация работает на другом проекте без проблем... Или я где-то протупил или одно из двух...
    ОТВЕТ: Точно я протупил. Забыл у контроллера IP поменять. Сорри!
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 01.04.2013 в 12:24.
    Что-то опять отклика по 502 порту нет. Настройки не менял. IP в контроллер прописан (Статичный от билайна) Гейт и маска, я так понимаю, роли не играют. Связь устанавливается(GPRS). Контроллер пингуется, но ответа по 502 порту нет. По порту 1200 - все отлично. Где еще покопаться?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Всё просто, поменяй порт, скажем на 120 к примеру
  1. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 21:02
  2. Прием данных по Com порту
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 14:13
  3. Не могу получить последний OPC, спасибо pavel@owen.ru
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 04:56
