Показано с 1 по 10 из 30
Тема: МЭ110-224.1М не работает по modbus
    По умолчанию МЭ110-224.1М не работает по modbus
    Беру МЭ110-224.1М, подключаюсь через AC4 с заводскими настройками. Конфигуратор работает.
    Меняю протокол на Modbus-RTU -- работать перестаёт, конфигуратор подключиться не может.
    Пробовал разные скорости -- не помогает (конфигуратор не подключается)
    Пробовал Modbus-ASCII -- не помогает.
    Пробовал "INIT/APPLY" в разном порядке, но итог один: если протокол не ОВЕН, то конфигуратор не работает.
    Оно вообще должно работать?
    Ну, фиг с ним, с конфигуратором. Пробую подключить к ПЛК110-М02.
    Беру Universal Modbus Device, polling time == 200ms, NetMode==Serial, Work mode==By poll time, Byte sequence==Native.
    Указываю пару регистров (0, 1, 2), read input registers (0x04).
    В итоге -- last error == 81.
    МЭ110 запустить по Modbus вообще реально?
    Banned
    10,664
    должно конечно
    • Тип файла: png owen.png (35.2 Кб, Просмотров: 95)
    должно конечно
    Интересно, работает ли оно через конфигуратор.
    Я, конечно, понимаю, что конфигуратор использовать это последнее дело.
    Но, блин, неужели нужно modbus.lib осваивать для того, чтобы прочитать 1 регистр?
    Можно, конечно, сеть на ОВЕН протокол переделать, но потом ни одного modbus устройства уже не добавить будет.
    PS. Похоже, нужно было ПЛК с двумя 485'ыми.
    А зачем в умном доме этот прибор ?
    Banned
    10,664
    В доках написано что либо о том что прибор меняет протокол автоматом? Если нет, нужно зайти через конфигуратор устройства, а не плкашный и сменить протокол, тогда будет работать и по модбас
    Ситников так и делает - "Меняю протокол на Modbus-RTU -- работать перестаёт, конфигуратор подключиться не может."
    Скорее всего настройки не совпадают.
    Много раз проверял.
    Более того,
    1) Конфигуратор после смены настроек сам собой выставляет эти параметры в параметрах соединения
    2) Пробовал менять разные "адреса сети" и запускать режим сканирования в конфигураторе (когда он сам пробует разные скорости)
    По-моему, нужно ещё что-то сделать.
    В поиске находится такое: раз, два, три, четыре
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141657
    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин
    Причина в том, что конфигуратор связывается с прибором с прибором по протоколу ОВЕН. Для связи с конфигуратором перейдите на зав. настройки. При этом ранее установленные Вами сетевые настройки сохраняться.
    Судя по всему, конфигуратор с МЭ может работать _только_ по ОВЕН протоколу.
    Если это так, то можно было бы в сам конфигуратор внести предупреждение?
    Но есть ещё такое:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post181737
    Цитата Сообщение от PiGeMa
    2. При скорости протокола Modbus 115200 устройство имеет задержку ответа порядка 47-50 мс для запроса по одному регистру. В конфигураторе установлено 2 мс. Проверялось через различные программы. Результаты однозначны. Запрос 32 регистров - 63-65 мс.
    Да, в конфигураторе есть параметр "задержка ответа modbus" и по умолчанию она равна 45мс.
    Неужели этот самый МЭ110 будет держать 485 на 50мс?
    Может, из-за этого Modbus по PLCConfiguration и не работает?
    Banned
    10,664
    Я цитировал тот пост где он такое пишет, я делаю вывод когда он упоминает бибку модбас. Все модули в режиме конфигурации работают только по протоколу Овен. По поводу настроек без наглядных подтверждений смысла нет это рекомендовать, может верные может нет. Все модули хоть и меняют в конфигураторе настройки применяются только после аппле или после пересброса питания
    Последний раз редактировалось capzap; 10.09.2017 в 09:41.
    Но отвечает с задержкой в 50мс. Примите как дождь.
    Из PLC configuration прибор должен работать?
    Или не пробовали?
    Или "ответ с задержкой 50мс" только через modbus.lib можно обработать?
    Banned
    10,664
    Или не пробовали?
    если через конфигуратор не работает , то и через библиотеку не будет
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 13:41
  2. Ответов: 8
  3. Modbus не работает...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 14:11
  4. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 12:07
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
