Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблемы при опросе МЭ110-220.3М по ModBus (задержка ответа по RS-485)
    15.06.2011
    Харьков
    9
    Question Проблемы при опросе МЭ110-220.3М по ModBus (задержка ответа по RS-485)
    Доброго времени суток!
    Есть модуль МЭ110-220.3М. Опрашиваю с компа по модбасу. Конфигуратором по ОВЕНовскому протоколу видится, после перестройки на модбас видится перестает, но я вычитал, что это нормально (хотя почему нельзя убрать этот глюк и сделать связь и по модбасу?)
    Адрес 8. Отсылаю запрос 08 03 00 50 00 04 - тайм-аут. И молчит, как партизан, ни на какие запросы по модбас упорно не реагирует.
    Аналогично молчит МУ110-6У. При этом аналоговый ввод и дискретный ввод-вывод работают без проблем.
    Что я делаю не так? Кто сталкивался и в какую сторону копать?
    Или, как вариант, у кого есть рабочий код для опроса по протоколу ОВЕН для delphi?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Я не вижу контрольной суммы в вашем запросе. Должно ещё два байта быть. Для модуля такой запрос — мусор. Чем он был сформирован?
    Последний раз редактировалось Yegor; 12.11.2015 в 12:24.
    15.06.2011
    Харьков
    9
    контрольная сумма есть, для данного запроса она 81 44. Сорри, она просто автоматически формируется и добавляется, я не указал.
    Сформирован прогой на делфи, т.е. как бы мной
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    У меня получается 44 81, а не 81 44.
    15.06.2011
    Харьков
    9
    Ну да, она ж переворачивается...
    Проблема не в контрольной сумме, т.к. та же самая процедура работает для опроса модулей МВ110-8А (с другим запросом, естественно, но с тем же формированием контрольной суммы). Проблема в или в самом запросе, или вообще в работе МЭ110 по модбас
    Для начала:
    1. Передерните питание модуля, если этого не делали или подайте команду Init
    2. Проверьте бесплатным MasterOPC на 32 тэга.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    По модбасу - работает (юзал живьем). Но нужно, почему-то, до 50мс тишины перед запросом.
    Не посылайте широковещательную команду APPLY - просто применяйте параметры - тож мучался - пока случайно не тыркнул!!! я делаю так - изменяю на модбас - потом посыл команды int - ответ не найден дескриптор - потом apply- только не широковещательную - и modbus начинает отвечать - подругому никак!!! а купили мы их штук 10 за раз - износ подшипников контролировать - работают нормально!!1
    15.06.2011
    Харьков
    9
    Спасибо, получилось! Какой интересный глюк, однако... Поставил принудительную задержку перед опросом - и все заработало
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 13:41
  2. Наложение памяти при опросе по Modbus
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 10:01
  3. задержка ответа по сети Rs-485
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 09:32
  4. МВА 8. Максимальная задержка ответа?
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 19:54
  5. МВА 8. Максимальная задержка ответа?
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
