Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Modbus не работает...
    13.08.2012
    Питер
    127
    По умолчанию Modbus не работает...
    При этом CodeSys подключен через Ethernet, контроллер пингуется. Все находится в одной сети.
    telnet 192.168.111.100 502
    что должен говорить? У меня соединение проходит (в том смысле, что не ругается) и просто молчит...
    Куды бечь?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вам мастер проверять нужно.
    13.08.2012
    Питер
    127
    Э-э-э.... Дак мастером выступает программка modbus poll... Как ее проверить?
    невидно сколько потенциальных регистров в слейве и какой регистр/ы опрашивает мастер
    13.08.2012
    Питер
    127
    Вот, пожалуйста...
    ну вроде как перебор, добавте в слейв еще два восмибитных модуля и посмотрите
    13.08.2012
    Питер
    127
    Э-э-э... Где перебор? И чего перебор?
    так с добавлением еще модулей получилось или нет?
    13.08.2012
    Питер
    127
    Не очень... В смысле совсем не получилось...
    а в мастере те то зачем изменили параметры, я про это что то написал?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:09
  2. НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:34
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. PLC73L rs485 modbus master не работает.
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 22:17
  5. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:49
