Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Программный доступ к номеру СПК
    По умолчанию Программный доступ к номеру СПК
    Можно как нибудь вытащить номер заводской или прочий идентификатор СПК для использования его в пользовательском приложении.
    В последних версиях таргет-файлов можно считать MAC-адрес (узел Network_info) - подойдет в качестве уникального идентификатора?
    А мак адрес при перепрошивке как-нибудь злоумышленник поменять для изменения личины может?
    Вопрос в ключе изобретения защиты от тиражирования проекта.
    В смысле приложение нормально запускается только на устройстве с определённым мак ?
    Последний раз редактировалось Serrk; 31.08.2017 в 10:24.
    мне вот досих пор интересно отличается ли у остальных http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141820, так ведь ни кто и не ответил
    Да, MAC, в принципе, можно изменить при перепрошивке.
    В таком случае, как насчет варианта с ручным созданием какого-нибудь пустого файла в недрах Linux и проверки его существования в программе?
    Дело в том, что программа должна активироваться на купленном не мной спк. Потому и спрашиваю о номере процессора или впаянном номере платы, или идея какая у кого
    Торгаши предложили пустить в продажу спк 207. Без защиты сами понимаете больше 5 шт не продать. После без меня обойдутся. Вопрос два-
    Загрузочный файл на флешке можно конвертировать в программу пригодную для открытии её в кодесис?
    Последний раз редактировалось Serrk; 31.08.2017 в 12:04.
    Нет, это невозможно.
    Какой сценарий использования? Вы подключаетесь по удаленке к купленному не вами СПК, узнаёте номер его процессора и после получения вашей доли сообщаете номер купившему, после чего он вводит его в качестве пароля на одном из экранов проекта - и только после это контроллер начинает выполнять свои функции?
    может fdisk -l выдает что нибудь уникальное?
    Пока так. Я передаю по почте загрузочный файл для загрузки с флешки. Потом сообщаю код. Но потом просят
    повторить код в связи с ремонтом панели,заменой по гарантии, одним словом народ талантливый. В связи с предложением
    коммерсантов ищу способ защиты. Иначе проще ограничить объём продаж. А про номер процессора интересно
    Кто ещё пробовал? Просто счас панели под рукой нет.
    Последний раз редактировалось Serrk; 31.08.2017 в 20:47.
  1. Программный reset ПЛК-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 05:35
  2. Программный доступ к напряжению батаррейки
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 07:42
  3. Программный ШИМ на ПЛК73
    от Polluks в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 07:07
  4. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 16:00
