Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Программный доступ к напряжению батаррейки
    По умолчанию Программный доступ к напряжению батаррейки
    Проясните пожалуйста. В СПК 107(207) , стоит ионистор или батарея?
    1 Есть ли программный способ контролировать напряжение батареи?
    2 Если нет, то какой ресурс у батареи и есть ли доступ к ней для замены?
    Сам вскрывать пока не хочу, гарантия наверное пропадёт.
    Системное время для меня важно, если сбой часов, возможны материальные убытки.
    Последний раз редактировалось Serrk; 10.01.2014 в 12:20.
    СПК207. Литиевая батарейка над тумблером
    Тогда, как её напряжение программно измерять, чтоб не прощёлкать остановку часов. Не заводить же на неё концы аналогового входа?
    на данный момент, на сколько мне известно, доступ к батарейке из CodeSys не реализован, как и из Linux.
    и, если честно, на вряд ли это реализуемо т.к. во время работы аккумулятор заряжается, и померяв напряжение на нем мы всего-навсего получим зарядное напряжение.
    Доступ к аккумулятору для измерения его заряда в СПК не реализован ни программно ни аппаратно.
    Часы можно убить и кучей других способов, например кривыми руками обслуживающего персонала.
    Если нужны 100% часы - берите СПК2хх и делайте синхронизацию времени по сети.
    10,664
    можно через putty набрать команду cat /proc/acpi/battery/BAT0/state если работает, то можно что то замутить с записью вывода команды во временный файл, дальнейшее его чтение и вычисление значения заряда
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Там по моему все же батарейка а не АКБ.
    У меня на ПЛК73 проработала 3 года.
    Проблема проявилась только в сбросе часов после снятия питания.
    По ретайн не заметил, но специально не тестил. Хотя несколько параметров было.
    Вроде бы сохранялись.
    Так я писал, что батарейка
    Значит нужно спк держать всегда включенным, для увеличения срока службы батарейки?
    А через 3 года поменять её на ионистр, и стараться не выключать питания, блок питания спк вытержит ли?
    Коллеги, я уже дал ответ на ваши вопросы.
    В СПК установлена батарейка.
    Измерение ее заряда не предусмотрено.
    Гарантия на батарейку 5 лет.
  1. Программный ШИМ на ПЛК73
    от Polluks в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 07:07
  2. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 16:00
  3. программный генератор импульсов
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:06
  4. Программный задатчик в CodeSYS
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 16:25
