Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Могут ли работать одновременно два сау-м6
    22.07.2015
    Kazan
    23
    Question Могут ли работать одновременно два сау-м6
    Народ , вопрос такой: могут ли в одной и той же ёмкости работать два САУ -м6 .был ли такой опыт у кого?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если разнести электроды на достаточное расстояние, около 0,3-0,5м то можно. Удельное сопротивление жидкостей обычно достаточно большое.
    Только зачем Вам это. Опишите задачу полностью, может есть другое решение.
    С уважением.
    22.07.2015
    Kazan
    23
    Question
    С уважением.
    В котельной стоят 2 бака по 2 тонны ,внизу объединены трубой ,уходящей на подпитку сетевого контура .на одном из баков установлена кондуктометрический колонка которая смотрит за уровнем в этих баках и соответственно если загорается нижний уровень то бак подпитывается из резервного. Так вот просто напросто не хочу все это дело в щите и в лотках искать ,ибо черт ногу сломит . Думаю поставить свой САУ чтобы смотрел за уровнем воды в баке( использовать его реле , как защита от сухого хода в разрыв через кпи 35и подать сигнал на внешний терминал.в качестве управления думаю использовать овен ПР или вилло ск702.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. В колонке расстояние между электродами будет небольшое, как себя поведут обе САУ непредсказуемо. Если только электроды в сам бак врезать или опустить сверху.
    А на мой взгляд проще всё таки найти САУ в шкафу и распараллелить выход через релюшку.
    С уважением.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 13:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 07:32
  3. ПЛК-110 и твердотельные реле. Могут ли они работать вместе?
    от Валерий Бурик в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 09:53
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 17:13
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 13:09
