Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52
Тема: ПЛК-73 8 одновременно исполняемых программ
    По умолчанию ПЛК-73 8 одновременно исполняемых программ
    Вопрос возник вот в таком контексте . ПЛК-73 имеет на борту 8 аналоговых входов и 8 дискретных выходов.
    Возможно ли что-бы к примеру вход1 управляет выходом1, вход2 управляет выходом2 итд . Но для каждой пары отдельная программа выполняемая не зависимо от других. Т.Е. 8 программ нужно исполняемых одновременно и каждая по своему алгоритму. Возможно-ли такое ???? И если возможно то натолкните на путь истинный как такое реализовать.
    Не могу зайти провайдер заблокировал ссылку (((
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 24.10.2014 в 11:25.
    возможно, если есть знания,навыки и умения как это делать
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    В ПЛК нужно постараться, чтобы сделать программы неодновременными.
    Там книга «Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования» за авторством Петрова И. В. Вам на неё указали, потому что вопрос у вас такой, словно вы даже не пытались начать программировать ПЛК.
    Последний раз редактировалось Yegor; 24.10.2014 в 08:20.
    13,550
    Невозможно. ПЛК не живой компьютер и весь код выполняется строго последовательно.
    Все остальное костыли (например запуск раз в секунду(или меньше) отдельного кода каждого входа-выхода) так сказать имитация параллельного выполнения кусочков программ со смещением каждой на секунду времени.
    Так, как происходит обработка логики в схемах достигнуть не получится.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Давайте всё-таки ПЛК целиком обсуждать, а не установленный в нём процессор. В контексте своих задач ПЛК даёт отклик по всем своим программам в одни и те же промежутки времени, и следовательно, для внешнего наблюдателя исполняет код программ одновременно.
    О чём вы? ПЛК выросли из релейных схем, которые и являются «логикой».
    Последний раз редактировалось Yegor; 24.10.2014 в 08:54.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А чем не нравится общий код и условия на каждую пару свои?
    Будет 8 условий, исполняются одновременно и каждая по своему алгоритму.
    ПЛК-73 - Температурный контроллер. Для работы с быстроизменяющимися аналоговыми величинами не предназначен.
    Ваша задача настолько мала, что её нет смысла разбивать на несколько POU. Одного хватит.
    13,550
    Yegor увы все не так, релейная логика двух различных цепей датчиков может выполняться ОДНОВРЕМЕННО, релейная логика ПЛК выполняется строго последовательно, и никак иначе, независимо от процессора, ну если конечно в нем не 8 ядер, которые могут работать параллельно и каждый со своим кодом программы.
    Другой вопрос, что все это происходит быстро и дает ощущение одновременной работы, но это не так.
    Скажем проще, в момент опроса датчика №1 не сможет опрашиваться датчик №5 и т.д. На ПЛК, ПР это невозможно в принципе из-за одноядерного проца и программы
    Ну или простой пример ТТЛ микросхемы например 4 элемента ИЛИ по 2 входа каждый могут работать одновременно, а в ПЛК никогда.
    1. Вам необходимо ознакомиться с принципами работы программируемых контроллеров в принципе.
    То, что Вы описали для ПЛК73 очень простая задача.
    Как верно заметили - все условия управления выходами по входам можно описать в одной программе, нет необходимости работать с прерываниями.
    Просто берете и пишите на том языке, который Вам ближе.
    Есть ссылки на обучающий курс по программированию ОВЕН ПЛК.
    Есть на форуме раздел с примерами.
    To ВЕТЕР:
    Давайте будем уважать труд Игоря.
    Книгу, на сколько я знаю, можно купить.
    http://www.ozon.ru/context/detail/id/1632879/
    Ну или обратиться напрямую в Пролог. Если автор сочтет возможным - вышлет.
    www.codesys.ru
    З.Ы.: Господа, давайте не выносить человеку мозг псевдомногозадачностью и прочими тонкостями. Наш коллега только начинает вникать в азы работы с ПЛК.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 24.10.2014 в 11:33.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 07:32
  2. Диагностика ошибок программ на ПЛК
    от kuharchukigor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 19:07
  3. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 13:09
