Показано с 1 по 10 из 22
Тема: как одновременно сблокировать несколько кнопок
    По умолчанию как одновременно сблокировать несколько кнопок
    ситуация такая, имеются несколько кнопок, отвечающих за включение некой одной функции, необходимо сделать так что бы при нажатии одной кнопки другие невозможно было нажать
    как подобное сделать?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Безымянный.rarпримерно так.
    меня конкретно интересует как это можно реализовать в Codesys HMI, например с кнопками запуска
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Точно так же. Картинка другой среды только для наглядности.
    Специально слева сохранена панель инструментов с расшифровкой названий элементов. Чё не понятно? Содесис fbd поддерживает.
    я имею ввиду, именно визуализацию, имеется семь кнопок при нажатии на одну из них, например №1, все остальные становились не активны, до тех пор пока не эту №1 не отключишь
    меня именно это интересует
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    тогда еще проще.
    в программе через "и"включайте эти кнопки, а в визуализации поставьте переменную этой кнопки для управления цветом или невидимостью кнопок.
    Последний раз редактировалось lara197a; 23.12.2009 в 12:09.
    ок спасибо))) только еще вопросик, можно ли поставить в невидимость сразу несколько переменных? и как это сделать
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    вы лучше несколькими переменными через "и" управляйте одной, а уже ее ставьте на управление видимостью.
    Пробовал, не получается, так как приходиться эту единственную переменную ставить на все кнопки, а в результате получаю, что кнопка исчезает после нажатия. Можно ли как нибудь описать действия кнопки, подобно тому как это реализовано в ООП типа delphi или же Visual basic?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    вы точно напишите, что должно получиться, я пример сброшу, только давайте накаком либо языке мэк, какой вам понятнее.
