Модем ПМ-01 подключен к ПЛК-100 кабелем КС-3. Кабель распаян согласно схеме http://www.owen.ru/uploads/3_7.png. Перемычка разомкнута.
Подключение со стороны модема RS-232 X2(DB9F), со стороны ПЛК Debug RS-232 (RJ12).
Настройка модема в конфигураторе ПЛК:
Скорость порта: 9600, остальные настройки по умолчанию.
extconf.cfg
AT+CGATT=1
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
AT
Логин и пароль в PPP_Driver установлены (оператор: МТС).
Все сделано согласно официальной документации.
Сим-карта проверена, баланс в плюсе, на смартфоне сессия поднимается.
При запуске ПЛК ModemFault=0, LineStatus=2. Насколько я понимаю индикатором поднятия GPRS сессии является LineStatus=3.
Но я так и не смог добиться этого состояния. А лампа GSM на модеме мигает с частотой 0.3с. Что согласно документации является признаком поднятой GPRS сессии.
Кроме того заметил такой эффект: отключаю в момент работы ПЛК модем, а ModemFault продолжает быть = 0. Хотя должно переключиться в 1.
Подскажите что я делаю не так? Почему сессия не поднимается?
Как проверить программно, появился ли доступ в интернет?
Ответить с цитированием
