Показано с 1 по 10 из 29
Тема: СПК107 - ПМ01 GRPS
    По умолчанию СПК107 - ПМ01 GPRS
    Здравствуйте, нужна помощь в диспетчеризации.
    Есть АРМ с master opc (inSAT) с выходом в интернет, к нему надо подключить удаленные объекты через ПМ01 с СПК107 и подключенными к нему МДВВ.
    вопрос: как правильно сконфигурировать ОПС сервер?
    Как я понимаю, так как связь будет через GPRS в опс надо указать IP симки, что вставлена в ПМ01 (со статическим IP). далее добавить устройство СПК и его таги, и где-то там еще добавить МДВВ??
    Последний раз редактировалось Lexxikare; 27.12.2014 в 20:11.
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Напиши в личные сообщения.. Есть подобный опыт. Готов помочь.
    Собственно, вопрос остается открытым. Как организовать обмен между master opc и СПК107 посредством GPRS соединения через модемы ПМ01? На данный момент в модеме со стороны СПК107 симка со статическим IP адресом, модем выходит в интернет. Со стороны АРМ интернет подключение через 3G модем. Непонятно как сконфигурировать обмен по modbus TCP со стороны СПК107 и ОРС сервера? Пробуем добавить slave modbus TCP в СПК107, но непонятно как передавать туда требуемые данные для отправки на АРМ. Со стороны АРМ TCP/IP узел, в котором указан статический IP адрес симки (которая стоит в ПМ01 со стороны СПК107). Все примеры на сайте и форуме указаны для ПЛК1хх, как быть с СПК107 непонятно, может кто-то сталкивался и есть пример?
    3G свисток в АРМ + ПМ01 с СПК = вам потребуется очень много удачи чтоб все это заработало без сбоев ИМХО. Это по моему опыту, меняйте в этой схеме что-то или будете всю жизнь заниматься обслуживанием этого объекта.
    10,586
    элементарно, что показывает пинг на статический адрес симки а так же при работе панели команда telnet xxx.xxx.xxx.xxx 502
    Пинг есть, связи добились. Остался вопрос по адресации modbus переменных. Какого рода добавляются переменные (в соотнесении переменных с входами modbus tcp slave) в %IW и %QW? Как узнать адрес регистров этих переменных в hex для master OPC, если, скажем, переменная привязана к адресу %QW3.6? У меня есть переменная, в которую я считываю значение входа МДВВ, но если я привязываю ее к адресу %IW в modbus tcp slave, во время компиляции возникает ошибка, что переменная привязана к разным устройствам. Если привязать эту же переменную к %QW ошибок нет.
    10,586
    Вы ваго что ли раньше программировали, для меня вобще на другом языке изъесняетесь,, перечитайте документацию, примеры посмотрите как работать с модбас с овеновским оборудованием
    Раньше программировали SIEMENS в основном. Вопрос вполне конкретный. Как выдернуть переменные по modbus tcp? Документацию по тому, как организована память в СПК107 не нашел, в примере для Лектуса, который выдала техподдержка, три переменные типа word опрашиваются по порядку в hex (1, 2, 3). Ну ок, это для переменных типа word. А как обратиться скажем к переменной типа BOOL? Маски битовые накладывать и считать каждый адрес? Если не трудно, дайте пример.
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 31.12.2014 в 11:13. Причина: в очередной раз.
    не надо привязывать всё сразу адресами. создайте пару переменных, если требуется в нескольких интерфейсах использовать, а у Вас ошибки компиляции выдайте, переприсвойте значение и через асистента присвойте к нужной ячейке в слэйве.
    10,586
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post88181
    а так то надо начинать хотябы уже с созданных тем, например http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115706
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  2. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  3. Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 20:11
  4. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  5. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
