Здравствуйте!
Требуется организовать сбор данных(архив) с удаленных объектов. Стоит вопрос в рациональном выборе требуемых для этого ПО, устройств и организации соответствующих связей. Существует два объекта, на первом установлен один теплосчетчик ТСРВ-024М, на втором объекте два теплосчетчика ТСРВ-024М. Данные с теплосчетчиков нужно опрашивать с частотой 30 минут по протоколу Modbus(RTU).
Предполагаю некоторые варианты для выполнения поставленной задачи, варианты перечислены по мере удорожания. Удешевление, вызывает вопросы работоспособности системы.
Вариант 1. первый ПМ01(1) подключен к ПК, второй модем ПМ01(2) установлен на объекте 1, третий модем ПМ01(3) установлен на объекте 2.
ПК - архивный сервер
Lectus->RS232->ПМ01(1)->--CSD-->ПМ01(2)->RS485->ТСРВ-024М(Адрес RS485=16)
Lectus->RS232->ПМ01(1)->--CSD-->ПМ01(3)->RS485->ТСРВ-024М(Адрес RS485=16)
Lectus->RS232->ПМ01(1)->--CSD-->ПМ01(3)->RS485->ТСРВ-024М(Адрес RS485=17)
Вопрос: возможно ли из Lectus через ПМ01(1) соединится(CSD) с удаленным модемом ПМ01(3) подключенному к сети RS485 и опросить несколько устройств, а так же осуществить попеременный опрос через ПМ01(1) двух модемов ПМ01(2) и ПМ01(3)?
Вариант 2. первый ПМ01(1) подключен к ПК, к каждому теплосчетчику подключен отдельный модем
Lectus->RS232->ПМ01(1)->--CSD-->ПМ01(4)->RS485->ТСРВ-024М(Адрес RS485=16)
Вопрос: возможен ли из Lectus попеременный опрос через один ПМ01 трех модемов ПМ01, частота опроса ТСРВ 30 минут?)
Вариант 3. на ПК три RS232 к каждому подключен отдельный модем, подключающийся к соответствующему отдельному модему теплосчетчика.
Lectus->RS232(1)->ПМ01(1)->--CSD-->ПМ01(4)->RS485->ТСРВ-024М(Адрес RS485=16)
Lectus->RS232(2)->ПМ01(2)->--CSD-->ПМ01(5)->RS485->ТСРВ-024М(Адрес RS485=16)
Lectus->RS232(3)->ПМ01(3)->--CSD-->ПМ01(6)->RS485->ТСРВ-024М(Адрес RS485=16)
Подскажите пожалуйста самый дешевый работоспособный вариант, не обязательно из моего числа.
Ответить с цитированием
