Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Датчик наличия тока
    Question Датчик наличия тока
    Подскажите какой-нибудь датчик тока, желательно который стыкуется с ТРМ201/ТРМ202 (интересует именно наличие тока в проводнике, тобишь включено или нет...).
    Либо датчик тока + любой другой контроллер с ним стыкующийся.
    23.02.2010
    265
    Трансформатор тока с выходом 4-20мА.
    9,950
    Например такой:
    Существуют и активные преобразователи тока с выходом 0-20 мА, там не требуется на него подавать питание:
Название:	Е 1842 С.gif
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2017 в 14:23.
    А прецизионный резистор 100 Ом с допуском 0,1% не подскажете, где на него взять?)
    Например такой:
    а вот это интересно... но опять же вопрос в резисторах, хоть убейте не могу их нигде найти
    9,950
    У овна есть, для ТРМ2хх надо на 100 Ом, копейки стоят, если не ошибаюсь одно около 9 рублей!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2017 в 15:03.
    У овна есть...
    Если так, то вообще прекрасно) спасибо!
    Всем спасибо (отдельное спасибо Сергею). Пара вариантов есть, теперь будем думать...
    13,593
    посмотрите датчики тока с 4-20мА фирмы Аист, город Орел. Стоят не дорого.
  1. датчик тока
    от za9c в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 18:12
  2. И еще про датчик тока
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 11:22
  3. Датчик наличия воды в трубе
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 21:48
