Прошу помощи! Есть датчик тока 4-20! Решили подключить последовательно несколько мв110-8а на линию чтоб считывать показания с одного датчика несколькими приборами! Если один прибор на линии показывает правильно, то при включении ещё двух приборов последовательно - начинают все показывать неправильные показания! Как правильно подключать ОВЕН по такой схеме?
Ответить с цитированием
