Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПЛК110 М02. Залипает реле на индуктивной нагрузке
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    По умолчанию ПЛК110 М02. Залипает реле на индуктивной нагрузке
    Добрый день, форумчане.
    Наблюдаю следующее явление на ПЛК110-220.30.Р-М (М02) (прошивка 0.3.67).
    В неопределенный момент залипают реле, т.е., например, между клеммой COM6 и DO11 есть контакт (звенит прозвонка), хотя питание с ПЛК (и со шкафа вообще!) снято, так же
    с клемм COM6 и DO11 сняты подходящие провода. Пояснение - залипание происходит при работе ПЛК, тестирование (прозвонка) - при отключенном ПЛК.
    Аналогичный эффект наблюдается и для пары COM6 и DO10, и для пары COM5 и DO8. Затем в неопределенный момент реле могут отлипнуть, т.е. контакт пропадает (прозвонка не звенит).
    ПЛК в ремонт? Или могут быть какие-то внешние причины такого поведения реле ПЛК?
    20.11.2011
    2,552
    Между ПЛК и исполнительными механизмами нужно ставить промежуточные реле, в крайнем случае RC цепочку между контактами.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.08.2017 в 15:05.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Какая нагрузка на реле?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Светодиодные лампы.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Я слышал про возможность залипания при индуктивной нагрузке. Но разве реле не должно "отлипнуть" после снятия питания с ПЛК и контактов реле?
    Скорее всего ошибки в монтаже внешних цепей. Т.е. прозваниваете сами не знаете чего.
    Контакты должны разомкнуться после снятия питания с катушки реле при условии, что контакты в момент коммутации нагрузки не заварились.
    Индуктивная нагрузка тут не причём. Реле, например, является индуктивной нагрузкой, что не приводит к залипанию контактов. А вот драйвер светодиодной лампы, как правило, является ёмкостной нагрузкой, вот ток заряда этой ёмкости и приводит к свариванию контактов. Попробуйте в момент прозвонки дать щелбана. Если отлипло - это оно.
    Вроде про драйверы Спорягин не писал.
    А разве бывают светодиодные лампы без драйверов?
  1. Установка варистора параллельно нагрузке
    от diver1904 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 21:14
  2. Коммутация ТТР индуктивной нагрузки
    от Александр_ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 08:40
  3. ТРМ10 с индуктивной нагрузкой
    от Ivaxin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 09:33
  4. Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    от Serebro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 19:16
