Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Непонятки с МВ110-8А
    Question Непонятки с МВ110-8А
    Имеем следующее оборудование: МВ110-8А и два датчика ПД200-ДД-0,04 подключенные на 1 и 2 канале модуля. При токе 3.962 ma и 3.926 ma модуль показывает на входах 8.6 и 8.4 соответственно. Ток проверялся на передней панели датчиков и на шунтирующих сопротивлениях на входах модуля.
    При подаче давления на второй датчик имеем выход 5.1 ma(давление на передней панели датчика соответствует поданному, проверялось водяным дифманометром) на модуле вход показывает 15.4.
    Кто может объяснить что это - неисправность модуля или что-то другое?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,438
    А что должно показывать?
    У вас стоит масштабирование 4...20ма = 0...100 условных попугаев. Меняйте верхнее и нижнее значение (Ain.H и Ain.L соответственно) под задачу, и будет вам счастье.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 14.08.2017 в 08:35.
    А должно показывать давление 0 - 10 кПа
    В любом случае 5 ma это значение на модуле 6.25 а не 15.4
    31.07.2013
    Аркаим
    1,438
    Что-то не согласуется. При увеличении входного параметра выходной должен расти, а не падать.
    Кроме того, есть еще и юстировка прибора.
    На входе №2 при 3.926 ma значение 8.4 (рис.1) при 5.1 ma значение 15.4 (рис.2) При линейном преобразовании значения при 4 ma должно быть 0, при 5.1 - 6.875. Схема включения датчиков стандартная, шунтирующий резистор 50 Ом
    Нижний предел-0
    Верхний предел-10кПа
    Время демпфирования-2с
    Выход-линейный
    Авария-3.8 ma
    Спасибо будем пробовать
    Здравствуйте! Однозначно при данных настройках должно быть 6.25 а не 15.4. Чем объяснилась ситуация в итоге?
    Как только он выставил правильно верхний и нижний предел, при котором 4ma (0%) приравниваются к 0кПа, а 20ma (100%) приравниваются к 10кПа, необходимость отписываться на форуме отпала.
    Иными словами 0% это 0кПа, 100% это 10кПА. 4..20 масштабируется на нужный диапазон измерения. Умный человек подсказал и я снимаю с модуля тупо токовые значения (0%=4, 100%=20), а масштабирую уже в СПК, то есть при замене датчика я просто меняю нижний и верхний предел используемый для расчета при масштабировании в СПК! и все....
  1. Непонятки с МВУ8И
    от Sergey666 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 20:34
  2. ПЛК-73, непонятки с портами
    от Sergey1024 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 17:03
  3. Непонятки с ТРМ138
    от Polluks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 08:28
  4. Непонятки с TON
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 18:27
