Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Как создать макрос?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    По умолчанию Как создать макрос?
    Собственно, второй день пытаюсь разобраться с CDS2 (ПЛК110), ну до этого еще видеоуроки посмотрел
    Нужно обединить несколько FBD блоков, пытаюсь создать макрос вот из этого.
    При компиляции ругается "необходимо выражение на входе CLK_TRIG". Да, при сворачивании макроса присутствует вход in-4 (на поляне развернутого макроса его нет).
    Как говорится, ЧЯДНТ и где почитать, как надо. Слово "макрос" настолько заезжено, что поиском по форуму не получается.
    • Тип файла: jpg macro.jpg (103.6 Кб, Просмотров: 80)
    Здравствуйте, VaBo.
    Подскажите, а где объявлены переменные "in-1", "in-2" и тд.?
    Выложите саму программу?
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    А что там выкладывать-то? Ну, выложил...
    А разве входы макроса должны быть переменными? Переменные мы подключим позже, так ведь?
    • Тип файла: pro e2.pro (35.0 Кб, Просмотров: 34)
    К большому сожалению макросами не разу не пользовался(
    Но думаю Вашу задачу можно решить и по другому.
    Вы, собираетесь написать кусок программы, который хочите многократно использовать в свое программе?
    Если да, то во вложении мой вариант)
    Я создал свой функциональный блок, реализующий Вашу логику. И теперь его можно использовать многократно)
    P. S. В документации с макросами действительно не очень. Есть создание своих кнопок в меню CoDeSys, а вот для написания логики работы контроллера слабовато. За десять лет использования CoDeSys ни разу не сталкивался с макросами
    • Тип файла: pro Macro.pro (33.1 Кб, Просмотров: 41)
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Спасибо вам. Т.е. создание ФБ описано лучше? Посмотрю обязательно...
    Расскажите, а что Вы хотели сделать?
    Может удастся Вас направить в нужную сторону)
    P. S. Как я понял MACRO - это сильно упрощенный вариант создания функционального блока именно для языка CFC.
    Последний раз редактировалось Gans; 08.12.2016 в 21:16.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    А что вы хотели на входе получить? in-1, это переменная IN минус 1 ит.д. Вместо тире используйте знак подчеркивания, т.е. IN_1. И тип in_1 должен быть BOOL.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Освоить хотя бы на базовом уровне CDS (с перспективой на будущее) и поднять на этом совсем немного денег
    Или вы об алгоритме?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Да и с макросами все нормально было просто входа привязать надо, и компилятор перестанет ругатся
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Да, в общем-то.
    Но вариант с ФБ кажется более правильным.
    Последний раз редактировалось VaBo; 09.12.2016 в 08:17.
  1. Логарифм макрос
    от Ukeru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 22:12
  2. Макрос внутри макроса ?
    от iman в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 20:49
  3. Макрос побитного вывода сигнатуры (beeper)
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 20:35
  4. Макрос в макросе
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:16
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
