Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Тип датчика.
    По умолчанию Тип датчика.
    Здравствуйте! Имеется датчик 2ДТС035-50М.В3.160 (-50...+180 С.), и ТРМ202. Тип датчика установлен г426. Есть сомнения в точности показаний температуры в автоклаве (магазин сопротивления подключал, все нормально). Подскажите пожалуйста как убедиться самому и доказать другим лицам в правильности показаний датчика. Спасибо! Прошу прощенья! Как переместить в тему "эксплуатация"
    Последний раз редактировалось Vlad$13; 25.07.2017 в 18:33.
    9,961
    Мне кажется так правильней:
Название:	Тип датчика.PNG
    На датчике же ясно написано: 50М, так и поставьте в приборе одноимённый тип датчика, зачем что-то с потолка брать?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.07.2017 в 02:13.
    Прибор можете откалибровать по значениям сопротивления из таблиц используя магазин сопротивлений, сам датчик только калибратор промышленный непосредственно задавая температуру. И конечно возможно влияние помех на кабель датчика т.к. при нуле градусов сопротивление 50 Ом, предпочтительнее брать датчик с характеристикой 1000 Ом или 500 Ом при нуле градусов по Цельсию.
    Уважаемые разработчики! А почему нельзя в паспорте на датчик указать НСХ? Ведь судя по инструкции на прибор ТРМ 202 тип датчика 50М можно выставить г426 и г428.
    Когда-то давно, когда еще только развалился СССР в России был НСХ датчика 50М, у иностранцев Cu50 и немного отличались характеристики. Собственно разница между ними не очень большая. На шильдике датчика указывают или альфу=(Сопротивление при температуре 100 гр минус сопротивление при температуре 0 гр.)/ сопротивление при температуре 0 гр. (a=(R100-R0)/R0) или W= Температура при 100 гр./Сопротивление при 0 гр. (W=R100/R0). Есть градуировочные таблицы в которых указывают значение сопротивление при различных температурах.
    Вроде бы ничего не напутал).
  1. Два датчика на один ПЧВ... Как?
    от Lam-Ka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 22:08
  2. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  3. Код типа датчика
    от Dim0n в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 22:26
  4. Как задать тип датчика в ПЛК
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 13:12
  5. Опрос датчика 4-20 мА
    от Xkraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:42
