Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Код типа датчика
    По умолчанию Код типа датчика
    Уважаемые специалисты!
    1.Помогите, пожалуйста.Какой код типа датчика ДТС104-50М.установить для ТРМ251,надоело перебирать,показывает то неправильную t,то ошибки выдает. r428 не пляшет.Пишет коротыш.
    Последний раз редактировалось Dim0n; 19.03.2013 в 22:22.
    1. r428
    2. Возможно нужно настроить выходные параметры ТРМ251, как я понимаю на трм выход напряжения(напишите полную модификацию трм251)?
    Огромное спасибо.Пробовал уже.Выдавал неправильную Т.(26.5,суешь в кипяток,26.6)Сейчас попробовал СЕЙЧАС ещё,выдал Е120(коротыш датчика).,а с реле посмотрю.
    ТРМ251-Щ1.ТРР
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Проверьте параметры с 6 по 12. Установите заводские.
    У Вас скорее всего ограничен рост уставки и велико время опроса.
    Заводские параметры не менял,пока,кроме датчика.Сейчас установил Е--L,вроде заработал,но глючит.Дочку уложу,продолжу опыты.Респект.
    Время опроса выставлял разное.
    Этот хитрый трм или дтс даже в кипятке показывает комнатную температуру.
    Прошу прощения,уставка действительно была мин.,задал реальную,конфорка работает штатно.СПАСИБО.
    А что это за параметры с 6 по 12?
    ДТС выдает по прежнему 25.2-26.2град.Перепробовал все типы:-{
    Последний раз редактировалось Dim0n; 19.03.2013 в 22:31. Причина: новые обстоятельства
  1. Ошибка преобразования типа?
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 19:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:25
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 09:15
  4. трм251 с выходом типа у?
    от Ярослав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 16:42
  5. запуск электросирены типа с40 (380в)
    от МаксимСергеевич в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 16:04
