Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ребус: ТРМ 212 и уровнемер!
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    По умолчанию Ребус: ТРМ 212 и уровнемер!
    Здравствуйте. Есть процесс ректификации нефти. В кубе должен поддерживаться определенный уровень, чтобы поддерживать "зеркало". Уровень наблюдают через стекло клингерра, к этому стеклу дополнительно установили уровнемер Ризур. Уровнемер установлен напротив стекла. А вот теперь начинается самое интересное. Выходной сигнал уровнемера в состоянии покоя на воздухе показывает 5мА, при помещении в воду максимум показывает 17мА. На ТРМ пределы измерения стоят 0-100. Таким образом, минимальное и максимальное значение у меня постоянно показывает не верно, т.к. при смещении диапазон смещается в ту или иную сторону. Это раз. Затем в процессе ректификации значения плавают, т.к. среда пара-жидкостная. Регулирование я примерно отстроил, но значения не достигают нужного установленного значения. К примеру забиваю значение 40, а в реальности процесс регулирования будет ползать в значениях 30-60. ПИД регулятор в автомате тоже настроить не могу, т.к. процесс быстро меняется. Главный вопрос: Как точнее отстроить ТРМ????
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!
    10,664
    изменить пределы измерения
    продолжайте дальше искать подходящие для себя коэффициенты
    Диапазон установи в приборе от минус 8.33 до 125 тогда от токового сигнала от 5 до 17 получится от 0 до 100%
    Для ПИД регулирования нужно знать уравнение регулятора в ТРМ.
    10,664
    чем не устраивает формула из руководства? Тут необходимо индивидуально подбирать каждый параметр, пока характеристика не улучшится
    С ТРМ212 не работал, да и с телефона не очень удобно искать руководство. Уравнение необходимо знать потому, что разные производители часто используют разные уравнения для ПИД регулятора. Бывает используется уравнение, где пропорциональная составляющая выражена как 100/Xp, бывает просто Xp.
Название:	Простой способ.png
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Спасибо. Но я оставлю все как есть, а то бабушки (операторы установки) за паникуют видя значения -8,33
    Не разу не использовал параметр наклон характеристики. Не подскажите на что и как он влияет, желательно на пальцах доступным языком....
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Наклон это коэффициент, на который умножается показания датчика.
    А смещение, это коэффициент, который прибавляется к показаниям.
    С уважением.
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Было бы здорово, если мануал на приборы ТРМ расписан был бы по подробнее. А именно настройку ПИД расписать доходчивым языком. Знаете как трудно объяснять в какой-нибудь глуши законы ТАУ и про все эти коэф-ты... Народ на тебя смотрит, как на инопланетянина...
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Отвечу ребусом на ребус. Какой уровнемер стоит у Евгения? http://www.rizur.ru/products/urovnemery/
    Лучшая настройка ТРМ212-Н.РР - это замена его на другой регулятор. Это по опыту ряда пользователей. Прибор неудачный, особенно для медленных процессов, к которым относится и регулирование уровня жидкости. Сама его программа неадекватная в части ШИМ формирования "больше/меньше", ставит в тупик всех кто всю жизнь работал с классическими регуляторами, например Р25. Про ТРМ212-Н.УР для позиционерных приводов не знаю, не применяли.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 28.07.2017 в 11:37.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 09:55
  3. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:09
  4. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 16:37
