Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подскажите уровнемер для емкости с дизельным топливом, высотой 3.5м
    По умолчанию Подскажите уровнемер для емкости с дизельным топливом, высотой 3.5м
    Сверху в емкости есть отверстие d10см, врезку делать нельзя так как продукт уже в емкости.
    У овена есть отличный герконовый уровнемер, но длинна всего 2м.
    Ультразвук уже стоял, врал + - метр.
    Нужно недорого и ооочень быстро
    Вложение 15624
    Последний раз редактировалось AlexPC1; 09.12.2014 в 17:42.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Поставьте 2 герконовых. Один над другим.
    Уз кстати очень точно работает. В частности в очень тяжелых условиях, к примеру в силосах с цементом- без проблем.
    Сейчас стоят вот такие:
    РАДАРНЫЙ УРОВНЕМЕР УР203Ех http://www.rzkip.com/UR203Ex.php
    Сегодня весь день продолбался, производитель дал прогу, все настроил по инструкции, при уровне в баке 30см, показал 2,7 МЕТРА.
    Созвонился с производителем, сказали если цестерна круглая, то нормально работать не будет изза отражения волн от стенок цистерны.
    13,512
    датчик давления с выходом 4-20 мА и нужной длиной.
    ПД100-ДГ0,04 должно хватить, но лучше пересчитать, точно его хватит или нет
    поправка, 0,04 должно хватать
    Последний раз редактировалось melky; 09.12.2014 в 23:49.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Не забыть про опцию по взрывозащите и искробезопасную цепь
    ПД100-ДГ не выпускается во взрывозащищенном исполнении, его нельзя устанавливать на дизельное топливо.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    13,512
    Зоя ух ты, а я чуть было не купил такой погружной датчик. Вопрос, а если применить модуль искрозащиты ? у ОВЕН есть только нормопреобразователи для подобных датчиков...
    Установлен вот такой в трубопровод на выходе бака "Датчики (преобразователи) давления для вязких, загрязнённых сред с открытым сенсором ПД100-ДИ"
    13,512
    Не нашел у них датчиков давления вообще...
    за то уровнемеры есть, с сыпучими веществами хорошо работают.....
  1. Регулировка уровня в емкости
    от ut5egc в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 17:15
  2. Подскажите по ТТР для силитовых печей
    от rOn1N в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 06:51
  3. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:09
  4. Подскажите Hash name для параметров ТРМ-32
    от Спиридонов в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 10:18
  5. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 16:37
