Показано с 1 по 10 из 17
Тема: уровнемер для силосов цемента
    По умолчанию уровнемер для силосов цемента
    добрый день
    помогите подобрать датчик-уровнемер для силосов цемента.
    стоят датчики емкостные не работают а сейчас стоит задача непрерывный контроль уровня.а их и лотовые и радарные и ультрозвуковые и тд...
    и каждый нахваливает свои.по моему пониманию надежней лотовый,но его засыпет при загрузке. может кто подскажет решение.
    12,151
    http://www.swrsystems.ru/progapII.html
    http://www.evrazpribor.ru/produkcia/U_DPU.html
    http://www.rospribor.com/search/word/%CD%E8%E7%EA%E0%FF
    можно и косвенно с помощью расходомеров.
    Под непрерывном контролем вы понимаете -текущий уровень или мин-макс. уровень как в резервуарах с жидкостями.Уточните задачу и программно-аппаратные средства желаемые .
    Последний раз редактировалось rovki; 19.02.2010 в 18:26.
    здравствуйте
    нет подразумевается контроль уровня постоянный с погрешностью 5см не больше.желательно что бы был интерфейс 485,а также релейные выходы.
    а цена этого чуда известна? интересует
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вы представляете, что такое цементный силос? работа датчиков в нем не возможна. цемент трубы стальные 2-3 раза в неделю проедает. единственное, что в нем работает-датчик уровня, типа камертон. точное название и производитель, если интересует завтра посмотрю и напишу.
    эти датчики срабатывают при погружении в цемент.
    даже они не служат долго.
    измерить точно количество цемента можно только при установки силоса на тензодатчики.
    (работаю на немецком газосиликатном заводе инжинером асу)
    если интересует, у меня есть готовая программа, для склада цемента на плк110+сп270.
    Последний раз редактировалось lara197a; 24.02.2010 в 21:17.
    12,151
    На вновь вводимых в строй почему нет,А на наших старинных .
    Хотя кого то интересует обьем ,а кого то вес.Никто не отрицает агрессивность цемента.Но и исполнение датчиков -полимер,и его расположение имеет то же значение.Есть ультрозвуковые датчики для измерения расстояния с точностью до мм,правда для других целей и других областях,например поддержание постоянного натяжения при размотке бумаги в зависимости от диаметра бобины с ней(типография) .Такие датчики устойчивы к электро помехам в виду их принципа действия.Хорошо определяют границу сред.Единственно не все датчики рассчитаны на работу при большой разнице температур ,они должны иметь встроенные термо компенсаторы.
    По смотрите ещеhttp://www.intek-company.ru/?p=st_asu ,http://www.metran.ru/netcat_files/46...f92a425cbc488f выбор за вами.
    Порой дело не принципе действия датчика ,а в способе обработке сигнала внутри его(алгоритме).Не всем производителям удается это хорошо.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2010 в 00:25.
    типа камертон
    похоже на endress+hauser...
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    если кто не имеет представления о цементном силосе, поясняю:
    цемент в него подается воздухом под давлением. вот и представьте себе, что ваш датчик трут наждаком или камнем. внутри пылевого облака видимость -ноль. проницаемость среды для ультразвука-ноль. ввиду своей микроскопичности цемент оседает на датчиках и стенках. снять его можно только вибрацией.
    не пишите глупости про датчики с картонной фабрики.
    вот на тензодатчики силосы ставят и уровень камертонными датчиками измеряют.
    12,151
    да я не специалист в силосах для цемента,поэтому сделал ссылку на тех кто выпускает и продает,прочим как и вы в области акустики ,акустика видит,если надо,и через лед,зелмю,воду,даже через песок под водой.На счет чистки вибрацией ,вообще смешно,Датчик (пьезокерамика) сам является вибратором.Лет двадцать назад занимался гидроакустикой ,в том смысле что разрабатывал,изготавливал и продавал эхолоты на базе однокристальных микро-эвм для различных параходств.
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2010 в 23:36.
