Показано с 1 по 10 из 13
Тема: вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    07.04.2010
    Екатеринбург
    32
    Exclamation вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    Вчера приехал с прибором ТРМ148 в тех.поддержку поставщика оборудования для АСУТП, где мы попытались соединить этот прибор с панелью Weintek 8070iH. Но, увы и ах... Выяснилось, что приборы ТРМ работают только по протоколу ОВЕН, а данная панель - по Modbus.
    Какое промежуточное звено можно включить между ТРМ148 и панелью для решения вопроса несовместимости протоколов? ПЛК110 справится с этой задачей?
    здравствуйте.
    все верно, трм148 работает пока только по протоколу овен, можно конвертировать данный протокол либо через контроллер (плк100, 110 подойдут), либо, если параметров опроса не так много, можно попробовать использовать панель оператора сми1.
    07.04.2010
    Екатеринбург
    32
    скажите, а как выглядит процесс конвертации из одного протокола в другой на базе плк110? опишите процесс, пожалуйста. дело в том, что я не знаком с этим плк и мне надо представлять, какие действия предстоит с ним проделать (какую программу написать).
    Ельцов Андрей
    Гость
    Если речь идет только о конвертации протоколов, то тогда лучше взять ПЛК100 с лицензией М.
    Конвертация делается так: В ПЛК конфигурацию добавляете модуль owen master в котором добавляете все необходимые для опроса переменные из ТРМ148, если ТРМ-ов несколько то добавляете все что есть.
    Дальше в ПЛК конфигурации добавляете modbus slave, в котором добавлете н еобходимое для опроса панелью количество переменных.
    Потом в программе PLC PRG делаете присвоение от одних переменных другим. Хотите конвертируете в word хотите не конвертируете дело Ваше.
    07.04.2010
    Екатеринбург
    32
    Какие hash-имена у переменных ТРМ148? В частности, мне нужно имя уставки температуры. В руководстве её название SP.LU, но не проходит, ПЛК выдает ошибку.
    Посмотрите, пожалуйста, данную тему:
    ТРМ148+ПЛК100
    http://www.owen.ru/forum/showthread....t=%F2%F0%EC148
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Пользователю MPEG1397
    Обмен ПЛК100 с ТРМ148 организован. Чтение уставки через Float V..(Liste) по адресам без индексации, имя Set.P. Запись уставки через Float V..(write) по адресу прибора но с индексацией(1 кан.-0, 2 кан.-3, и т.д.), имя SP.LU, Change Value.
    Организован также пуск/стоп прибора и чтение состояния. Переменные unsigned variable, 2 byte. Имя пуск/стоп r-S(запись), имя состояние r.St(чтение).
    07.04.2010
    Екатеринбург
    32
    Цитата Сообщение от александр ч. Посмотреть сообщение
    обмен плк100 с трм148 организован.
    я уже почитал, как это делается..
    что ж, хорошо. теперь задача стоит в том, как настроить соединение плк с панелью.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    По умолчанию плк100-трм148
    пример связи плк100-р-м(2.10.9) и трм 148-1, по двум каналам-чтение датчиков, уставок, состояния; запись пуск/стоп и уставок.
    07.04.2010
    Екатеринбург
    32
    скажите пожалуйста, чем объяснить то, что при записи уставок темп-ры (параметр Sp.lu) с плк в трм148 записываются только значения из диапазона -99...99? всё, что за пределами диапазона, не проходит. то есть плк показывает, что на указанном канале в параметре Sp.lu установлено значение 101.0, например. но в приборе стоит прежняя уставка менее 100.
