Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Scada для умного дома
    По умолчанию Scada для умного дома
    Здравствуйте уважаемые коллеги!
    Проект "умный дом". Управление через контроллер Овен ПЛК 110(Мастер). Посмотрел много вариантов "Scada" - системы (Trace mode, WinCC, MasterScada, Rapid SCADA, Iridium, TeslaScada), Последние 2 варианта ( Iridium, TeslaScada) понравились.
    Посмотрел Iridium во первых дорого и во вторых можно ли через Mudbus подключить ПЛК?
    Про второй вариант посмотрел мало.
    Какие у вас варианты коллеги ?
    С уважением Билл.
    В учении нельзя останавливаться
    12,151
    посмотрите это ,раз вас интересует мобильный вариант http://www.hmi-kascada.ru/kaskada/
    13,512
    использую RapidSCADA, так как позволяет программировать логику работы на C#. Может работать в качестве ПЛК, но пока в этом направлении сыровата (есть движения, но пока разработчик занят другим).
    Привлекает больше, чем творение Rovki, так как работает на полноценной ОС и на том же устройстве можно многое поднять и сделать (только по этому).
    ценники для домашнего использования очень гуманные.
    Из MasterScada только версия 4D привлекает за аналогичный функционал, но обойдется она дороже в итоге.
    Остальное не рассматривал, так как там много стоимости окажется скрытыми, не обрадуетесь цене в итоге.
    В Iridium если не ошибаюсь необходимо купить лицензию для Modbus.
    Последний раз редактировалось melky; 10.06.2017 в 09:57.
    12,151
    Ну да и ноутбук на стену . В мире более 2 миллиардов ОС на смартфонах,для сравнения виндовс 10 используют 270млн ...
    В Каскаде логика работы реализована на FBD ,без всяких Си...
    13,512
    зачЭм ноутбук на стЭну Э ? - Raspberry Pi в щите вместо ПЛК (я свой ПЛК 100 планирую заменить таким образом).
    на стЭну любой планшет, точнее он нафик не нужен, так как есть смартфон в кармане...
    у всех свой подход, я написал свой, вы свой. выбирать автору.
    Тут ведь как, либо красота на стенке чтобы висела, либо мозги выполняют свою функцию не навязываясь, а подключение только для смены уставок.
    вот к примеру, каскада сможет писать архив данных 10 лет ?
    12,151
    Архив на 100000 значений ,потом начинает писать поверх .Если писать раз в час то хватит на 11 лет .Только зачем это в УД .?В Каскаде будет возможность считывать архив через встроенный веб сервер ,в том числе удаленно ...
    SoloScada Lite бесплатная версия Если не смущает Windows в качестве ОС.
    13,512
    rovki зачем ? например если человек занимается садом-огородом это полезно вместо тетрадочки и не раз в час а раз в минуту. Мало ли какие хотелки у людей.
    можно и не на 10 лет а больше, если скидывать в БД...
    Кто-то выбирает полноценные ОС, кто-то огрызки, автор выберет все равно третье..., судя во первому посту ему "няшка" нужна
    Вот среди недостатков Solo и многих других. требует установки клиента на другой ПК.
    с Web, не считая Iridium пока знаю только MasterScada 4D, Tibbo HMI, Rapid Scada, Kascada - наверняка есть еще, надо смотреть и разбираться....
    Последний раз редактировалось melky; 11.06.2017 в 07:48.
    https://habrahabr.ru/post/227435/ хотя на дворе уже 2017 и много чего еще появилось
    melky, не путайте людей. Есть в Solo Web.
    с Web ... наверняка есть еще, надо смотреть и разбираться....
    Вот и я про то же.
  1. Подбор оборудования для умного дома
    от Билл в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 18:29
  2. Демо-чемодан "умного дома" на МОДУС
    от Akkon в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 12:55
  3. МДВВ-Р или МУ110-220.32Р для Умного дома
    от Ker_TT в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 18:21
