Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МДВВ-Р или МУ110-220.32Р для Умного дома
    По умолчанию МДВВ-Р или МУ110-220.32Р для Умного дома
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Занимаюсь проектированием "Умного дома", для себя.
    Пока остановился на том, что бы взять за основу контроллер ОВЕН ПЛК100-24.К-L и несколько модулей ввода и вывода.
    Главный вопрос:
    По документации в ОВЕН МУ110-220.32Р стоят 3А реле. Но насколько они надежны и допустимо ли их использование без промежуточных реле на нагрузку до 2А?
    Расширенное описание проблемы:
    По предварительным расчетам мне необходимо 24 входа и 40 выходов (взял с некоторым запасом)
    По такое кол-во входов/выходов можно взять:
    Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-220.32ДН - 1 шт
    Модуль дискретного вывода ОВЕН МУ110-220.32Р - 1 шт
    Либо
    Модуль дискретного ввода/вывода ОВЕН МДВВ-Р - 4 шт
    Основное кол-во выходов (30 выходов) планируется использовать под освещение (энергосберегающие и светодиодные лампы), шаровые краны и прочие маломощные потребители (до 300 Вт, т.е. при cos(phi)=0,85 ток порядка 1,6А)
    Остальная нагрузка будет подключена через промежуточные реле.
    Первый вариант (МВ110 + МУ110) предпочтителен и по габаритам, и по цене, но возникает вопрос:
    По документации в ОВЕН МУ110-220.32Р стоят 3А реле. Но насколько они надежны и допустимо ли их использование без промежуточных реле на такую нагрузку)
    Или все же взять 4 штуки МДВВ-Р с их 8А выходами? Хотя этого бы не хотелось бы, так как вместе с БП получается линейка 770 мм под которую надо городить большой щиток. И соединений больше, да и потребляемая мощность будет явно выше.
    Заранее спасибо за ответы.
    По хорошему, в любом случае необходимо использовать промежуточные реле, ну а если собираетесь подключать нагрузку напрямую к модулю, то предпочтительнее МДВВ, т.к. у его выходных реле больший запас по току.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  2. Модули для "Умного" дома
    от Pointer в разделе Разработки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 15:33
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 14:54
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 00:47
