Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Подбор оборудования для умного дома
    По умолчанию Подбор оборудования для умного дома
    Здравствуйте уважаемые коллеги!!
    У меня такой вопрос возник: Проект "Умный дом" там Дискретных входов и выходов очень много (около 100 каждый). Модули МУ110-32Р (32 диск. вых.) и МВ110-32ДН (32 диск. вых). Визуализация будет либо с СПК 207 либо с СПК 107. Сможет ли столько сигналов обрабатывать ? (или взять допустим того же контроллера ПЛК 150, модули и СПК). Подскажите ваши варианты на счет подбора оборудовании?
    Спасибо, с уважением Билл
    13,512
    Вопрос в скорости работы ?
    я себе делаю на Raspberry Pi3 + Rapid SCADA (+ модуль автоматического управления). Свет я себе делаю обычный, не хочу заниматься обучением жены и остальных как что включать. Диммирования так же не будет, так как со светодиодным освещением это очень дорого. А для медленных процессов вполне и SCADA хватает.
    Если было бы нужно управление светом, то поставил бы ПР200 локально в каждом щитке, чтобы работало от кнопочных выключателей и из SCADA.
    Еще все никак не доберусь до CodeSys на Raspberry. плату уже спаял наконец, но времени нет все это пробовать.
    На Raspberry визуализация WEB в любом варианте исполнения, хоть SCADA хоть CodeSys
    также можете рассмотреть наш новый продукт ПЛК110-MS4 со встроенным WEB-сервером. можете управлять системой с любого устройства с браузером(ПК, телефон, планшет), подключив его к домашнему wi-fi роутеру, если локальная визуализация по месту не критична. детали тут - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26220
    Отчасти вопрос в скорости работы, сможет ли столько сигналов обработать контроллер и задержка много не будет ли ?
    У вас относительно меньше сигналов (если освещение не включили). У меня в основном на освещение уходят 80 сигналов
    13,512
    Еще раз, если завязывать освещение еще и через клавишные выключатели, то лучше, если клавиши будет обрабатывать локальное устройство, без посредников в виде Modbus.
    По сети да, из WEB интерфейса или панели передавайте в локальное устройство, а вот по месту, устройство должно самостоятельно включить и выключить свет, обрабатывая клавиши. Модуль В/В (если не умный) этого сделать не сможет.
    Но это мое ИМХО, как бы я строил систему с учетом освещения. в принципе даже ПР110 справится, только у него формфактор не автомата и в обычный щиток не всунешь или будет коряво. ПР200 тут вполне оптимальна... А если заморочиться и взять ПР200 с аналоговыми входами, так она и температуру помещений будет читать и передавать в голову.
    Просто если у вас много входов/выходов и все будет сидеть на модулях, то нажав кнопку будете ждать когда контроллер доберется до опроса модуля, к которому подключена кнопка... по крайней мере может возникнуть ситуация, когда быстрое нажатие ни к чему не приведет.
    Пользователь Аватар для Irgy
    19.05.2010
    54
    ждать сколько? полсекунды? или целую? мне кажется для задач "умного дома" даже скорости 9600 по модбас за глаза, главное грамотная реализация кода в ПЛК. Но конечно всегда лучше стараться, чтобы было минимум посредников от управляющего устройства до управляемого. Делал на ПЛК110.60 + модуль МВ110 часть умного дома по управлению светом, обработка длинных и коротких нажатий проходных клавишных выключателей - все отлично работает уже пару лет, никаких ощутимых задержек для линий света, привязанных к МВ110 вроде нет.
    кто к нам с чем-зачем, тот от того и того
    13,512
    320 мс фильтрацию входов видели на ПЛК ? это тормоз тот еще, а это меньше полсекунды. Так и тут может получиться из-за опроса.
    Просто будет обидно, когда человек накупит, а потом удивляться будет
    19.05.2010
    54
    не видел... это где такое? у меня по клавишным выключателям выполняются включения/выключения света - по однократному "быстрому" линия 1 и последовательно линия 2, по "долгому" нажатию с таймером 300мс включаются или отключаются обе линии сразу - все работает
    в настройках дискретных входов стоит по умолчанию 10мс
    Последний раз редактировалось Irgy; 19.05.2017 в 01:45.
    В каждом комнате будут клавишные выключатели (ручн.), но кроме этого и с помощью планшета или (панели) управлять вкл./выкл. освещением.. Передавать по локальному сети мне все равно потребуется DI/DO сигналы.
    ПР200 там максимум 16 диск. входов и 16 диск. выходов. У меня на одном этаже около 30 DI и 30 DO. В моем случай 4 шт. ПР200 на одном этаже. Не оптимальна ли 2 шт. модули (по 32 DI и DO)?
    С уважением. Билл
    Последний раз редактировалось Билл; 19.05.2017 в 07:23.
    С уважением. Билл
    один управляющий контроллер (ПР/ПЛК)дополняется модулями ввода/вывода, что не так то
  1. Выбор оборудования для "Умного дома"
    от Smith2007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 00:56
  2. Демо-чемодан "умного дома" на МОДУС
    от Akkon в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 12:55
  3. МДВВ-Р или МУ110-220.32Р для Умного дома
    от Ker_TT в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 18:21
