Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СП310 + МУ110-16Р, зажигаем лампочку по температуре
    Question СП310 + МУ110-16Р, зажигаем лампочку по температуре
    Доброго времени суток!
    Читал похожую тему но не нашел нужного ответа
    Задача проста. При достижении определенной температуры, панель должна включить выход на МУ110-16Р (лампочку).
    1. Попробовал просто через кнопку. Натравил ее на нужный регистр. Нажимаю... нажимается... лампочка загорается(физически). Но через 1-2 сек тухнет. Вычитал что там надо время опроса модуля поставить в 0, но не найду где
    2. Написал макрос:
    DWORD Value = 0; //Объявляю и инициализирую переменную нулем
    Read(PLC, 100, MODBUS_RTU_REG_4X, 4, 0, TYPE_DWORD, &Value); //Считаю значение температуры с модуля МВ110-8А
    *(DWORD*)(PSW+400)=Value; //Записываю полученное значение в регистр панели (для проверки считывания)
    if (Value < 7) //Проверяю что значение температуры меньше 7 градусов
    Write(PLC, 105, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 0, TYPE_BIT, 1); //Записываю бит "1" в МУ110-16Р
    else //Иначе
    Write(PLC, 105, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 0, TYPE_BIT, 0); //Записываю бит "0" в МУ110-16Р
    Вывожу показания с регистра PSW400 на экран. Все отлично показывает. А модуль упорно молчит. Вместо записи на модуль сразу, пробовал менять бит PSB280 командами SetPSB(280) и ResetPSB(280). Команды не выполняются(
    Собственно вопрос, что я не так делаю в обоих случаях?
    Последний раз редактировалось Алексей Скрынников; 25.05.2017 в 08:26.
    Во-первых, вам нужно объявить переменную как float.
    Код:
    float Value = 0.0;
    if (Value < 7.0) //Проверяю что значение температуры меньше 7 градусов
    // какое-то действие
    else //Иначе
    Прикладываю пример реализации (используется память панели).
    Во-вторых, запись в модуль осуществляется функцией 15 (отдельные выходы) или 16 (маска).
    Write и Writes в данном случае не подойдут.
    Реализации описана в статье, на сайте доступен пример (раздел ПО, примеры и инструкции):
    http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf
    Собственно вопрос, что я не так делаю ?
    проверьте настройку модуля 16Р. у него есть параметр сетевых настроек - максимальный сетевой таймаут. похоже, что у Вас там установлено 1 или 2 секунды. если за это время не приходят модулю повторно посылки - он переводит выходы в безопасное состояние, которые по умолчанию все выключены.
    Запустил систему.
    Как и посоветовал мне Евгений Кислов в скайпе, по первому вопросу действительно неправильно указал поведение кнопки.
    Настроил просто: 105 адрес, регистр 0, записываемое значение 1.
    По второму вопросу все получилось.
    Код примерно такой:
    float Value = 0; //Объявляю и инициализирую переменную нулем
    Read(PLC, 100, MODBUS_RTU_REG_4X, 4, 0, TYPE_DWORD, &Value); //Считаю значение температуры с модуля МВ110-8А и записываю значение в переменную Value
    else //Иначе
    Все заработало на ура. Команда Write отлично отрабатывает.
  1. Непонятное поведение СП310+МУ110-16Р
    от Юрий Агапов в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 19:41
  2. управление тэнами по температуре
    от Keldish в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 14:11
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 23:22
  4. как прочитать данные об измеренной температуре
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:49
  5. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:58
