Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Непонятное поведение СП310+МУ110-16Р
    По умолчанию Непонятное поведение СП310+МУ110-16Р
    Использую связку, указанную в теме, СП310 выступает в роли мастера, через интерфейс панели (грубо говоря кнопки) управляю каналами МУ110 по modbus.
    Вообще вопросов на данный момент 2:
    1. Кнопки реагируют как положено (прописан PLC порт 16 - для первого канала к примеру), а вот с индикацией какая-то непонятная вещь происходит, а именно. Добавляю индикатор в проект, пытаюсь "повесить" его на 16 порт (по умолчанию для МУ110), НО отображения нет - на экране периодически появляется диалог "соединение.. PLC порт 16"... и ничего не происходит.
    Если к примеру использовать read в макросах и индикатор повесить на PSB то всё корректно.
    Кстати проблема работы с регистрами МУ110 наблюдается и при использовании "Переключателя с индикацией" - также не работает.
    2. Где в макросах можно прописать процедуру или функцию которая бы исполнялась после включения панели - дабы актуализировать индикацию состояния каналов МУ110 - например выключили и включили панель и через макросы обновили все индикаторы с использованием read.
    1. Индикатор пытается использовать функцию Read Coils или Read Discrete Inputs, которую модуль не поддерживает. Поэтому надо считывать регистр битовой маски (например, через макросы или функциональную область), а потом выводить на экран значения его битов - что, собственно, вы и сделали.
    2. Объявите логическую переменную, инициализируйте ее со значением FALSE, проверяйте через IF, что она равна FALSE, если равна - значит, произошел запуск панели, соответственно, опрашивайте модуль и присваивайте переменной значение TRUE, чтобы прекратить опрос.
    С одной стороны всё вроде бы понятно, но не совсем понятно где именно должен быть этот самый IF...
    Прикладываю пример. В нем при старте панели в PSW300 однократно записывается значение 100. Вам по аналогии нужно произвести необходимые действия с модулями.
    Исправил макрос следующим образом - не отрабатывает
    BOOL HMIstart=FALSE;
    BOOL Value;
    if (HMIstart==FALSE)
    Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 0, TYPE_BIT, &Value);
    if (Value==TRUE)
    SetPSB(300);
    else
    ResetPSB(300);
    PSW[300]=Value;
    HMIstart=TRUE;
    У меня ваш код отрабатывает, но не один раз, а постоянно.
    Я не могу в данный момент прокомментировать, почему так происходит, но могу предложить решение - используйте вместо HMIstart один из регистров панели.
    Примерно так:
    Код:
    BOOL Value;
    if (PSW[400]==0)
    Read(DOWNLOAD, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 0, TYPE_BIT, &Value);
    if (Value==TRUE)
    SetPSB(300);
    else
    ResetPSB(300);
    PSW[300]=Value;
    PSW[400]=1;
    В итоге решил свою задачу следующим образом, т.к. булево не хочет адекватно работать. На PSB300 соответственно висит индикатор, читаю значение регистра МУ110 в переменную с типом dword (с BOOL повторюсь не вышло - всегда в TRUE не зависимо от состояния регистра), ну а дальше согласно условий...
    DWORD Value=0;
    if (PSW[400]==0)
    Read(DOWNLOAD, 32, MODBUS_RTU_REG_4X, 0, 0, TYPE_WORD, &Value);
    if (Value!=0)
    SetPSB(300);
    else
    ResetPSB(300);
    PSW[400]=1;
    В общем и целом - что-то все таки СП310 сыровата совсем (или же конфигуратор от нее).
    Использую данную панель в паре с модулями МУ110 - вот некоторые грабли (это помимо тех что выше написаны)
    1. Элемент управления "Переключатель с индикацией" - с привязкой к порту PLC/Download - напрочь отказывается работать - снова приходится шаманить с макросами и внутренними регистрами, чтобы заставить адекватно управлять портами
    ВОПРОС: почему с обычными кнопками всё нормально а с этим элементом такой бардак?
    2. Функциональные области нельзя переименовывать - если у меня несколько областей на экране - приходится на память запоминать какая за что отвечает!
    3. Адекватно прочитать состояние канала с МУ110 получается ТОЛЬКО через тип WORD так еще и с REG_4x, а вот записать состояние канала почему то по данной схеме уже не получается
    приходится уже битовыми типами оперировать Write(DOWNLOAD, 176, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 0, TYPE_BIT, Value);
    Почему такая несогласованность?! Все приходится путем проб и ошибок выяснять.
    Последний раз редактировалось Юрий Агапов; 10.10.2016 в 12:48.
    и где взять последнюю версию конфигуратора для СП310?
    4,199
    Да это не панель "сыроватая", а просто опыта у Вас маловато.
    Расскажите, а лучше покажите, чего Вы хотите получить от "Переключателя с индикацией", какие у него настройки, и что не работает без "шаманства".
  1. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59
  2. Непонятное поведение ПР
    от Sergh_Cherenkov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 08:53
  3. Непонятное в СП270
    от BoraBora в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 09:51
  4. Непонятное поведение ПЛК150
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 17:40
