Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Контроль за состоянием датчика
    По умолчанию Контроль за состоянием датчика
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста кто как реализовал контроль за состоянием (работой) подключенных к ПР датчиков (меня интересует 4-20 ма.).
    09.10.2014
    741
    Какую задачу (алгоритм) хотите реализовать?
    Хочу следить за "уходом" показаний за границы измеряемой величины ниже нуля и выше порога измерений для датчика). Из своего опыта вижу, что при обрыве одного из проводов датчика показания сваливаются ниже нуля, а при неправильных настройках входа, или масштаба измерений, уползают вверх до неадекватных значений. Програмку хотел собрать таким образом, что бы при выходе за границы измерений (мне кажется сравнение с константой) работа входа блокировалась и появлялся сигнал о наличии некорректной работы (сетевая переменная привязанная к аварийному экрану или сообщению). Разобрался как сравнить, как получить аварийный сигнал, а вот как заблокировать работу входа не понимаю. А может я вообще не правильно подошел к решению ?
    09.10.2014
    741
    Вы лучше задачу в общем виде опишите, что за датчик, какой тип выхода, а потом уже можно будет решить,
    как отслеживать его неисправность или обрыв.
    4,211
    Например так
    Здесь при появлении сигнала Error, на выходе fSEL будет "заморожено" последнее правильное значение полученное от датчика.
    Значения для Мин и Макс показаны условно.
    9,829
    Например так
    Чем больше читаю, тем более непонятным становится! Надо где код ошибки считывать или вход работает и за пределами диапазона 4-20 мА???
    Пользователь Аватар для Irgy
    19.05.2010
    54
    Не усложняйте, нет тут никакого кода ошибки, просто программная самописная диагностика. В примере выше наглядно показали как все просто реализовать: если показания внутри допустимого диапазона (констант -10 и 110), то Error = 0, а Val = действительному текущему значению, если показания вышли за допустимый диапазон, то Error = 1, Val = последнему действительному значению до момента когда Error стала = 1. Вход работает немного за пределами диапазона.
    Последний раз редактировалось Irgy; 10.05.2017 в 12:30.
    кто к нам с чем-зачем, тот от того и того
    Спасибо за ответы. Направление понял, сегодня вечером буду экспериментировать.
    9,829
    Ваш ответ понятен, Вы утверждаете что вход работает вне диапазона 4-20 мА! Если не изменяет память, кажется Алексей Геннадиевич говорил что можно и код считать, для варианта с ошибкой превышение максимального тока, но если, как Вы утверждаете вход работает вне диапазона 4-20 мА, то никаких проблем не должно возникнуть!
    13,480
    Вход работает вне диапазона 0-20 мА даже..
  1. ЖКХ учет и контроль
    от alex55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 08:58
  2. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 11:00
  4. DataRate 2.5 Web-контроль
    от Механик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:23
