Показано с 1 по 10 из 38
Тема: ЖКХ учет и контроль
    22.02.2013
    398
    По умолчанию ЖКХ учет и контроль
    Добрый день! Имеется жилой 100 квартирный дом и в каждой квартире необходимо установить счетчик расхода воды, параметры учета вывести на комп. Архивация только текущих показаний посуточно. Подскажите, пожалуйста, как на базе ОВЕН реализовать данный проект.
    Передача данных планируется по RS интерфейсу. Какой тип счетчиков выбрать, чтобы с модбасом был? Может кто занимался подобной проблемой, по форуму нашел решение только с электросчетчиками "Меркурий" по ним вопросов нет.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Обязательно по проводам?
    Лучше без. (в личку)
    Счетчики- это без разницы. Все зависит от того, как на компе будете обрабатывать.
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Лучше без.
    Вы уверены что беспроводные решения лучше? В пределах одного дома, как мне кажется, - провод все-таки надежнее. Беспроводная связь имеет "особенность" забиваться помехами (тотже WiFi, который есть практически в каждой квартире) и "застревать в стенах".
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    1. Вам нужно проложить провод в существующих квартирах "по живому". Поэтому безпроводные решения - лучше
    2. Есть еще одна проблема. Я никогда недопущу такого он-лайн учета на моих водо-электро счетчиках. По очевидной причине - никто никому не доверяет и правильно делает.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Ставил в 2011г радиомодемы в горячих цехах, с кучей приводов, огромными моторами и ЖБ перекрытиями и операторскими обитыми профнастилом с маленьким пластиковым окошком 50х50.
    Сейчас, спустя 2 года могу точно сказать- РАБОТАЕТ!
    Причем есть канал- еще и с соседним зданием в 300м(компрессорный цех- 8 здоровенных пром установок в здании типа "большая котельная").
    Снимает с них показания и кидает в операторскую обитую железом во внутреннем помещении соседнего горячего цеха (ЖБ здание).
    Ни одной внешней антенны.
    Кстати модемы мои. Если есть интерес - пишите.
    Серийный образец будет доступен в октябре. Жду новые корпуса.
    Зеркальный обмен. Любой протокол.
    Вот так жестко испытывал.
    Последний раз редактировалось lara197a; 22.09.2013 в 15:49.
    Одно дело пром.объекты, а попробуйте заставить сто совершенно разных хозяев квартир приобрести сто радиомодемов
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Так-то чел не продаван, а типа коллега- инженер пишет.
    Просто тех. решение ищет.
    нам-то зачем голову забивать купят-не купят.
    А не купят - отключим воду?
    Вся проблема таких систем - децильный трафик. Не окупается экономически. Да и зачем?
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Датчик, содержащий беспроводной интерфейс, должен чем-то питаться. Так что провода так или иначе все равно придется прокладывать. Конечно, существуют варианты со встроенным аккумулятором. Но долго ли он (аккумулятор) проживет? Обязать потребителя заряжать ВАШ аккумулятор не получится (да и у него всегда будут "отмазки" в стиле "забыл" ). Ну и сотня (!) радиомодемов относительно недалеко друг от друга тоже могут вызвать головную боль, как в прямом так и в переносном смысле.
    Последний раз редактировалось Lam-Ka; 22.09.2013 в 16:06.
    Так то смета нужна чтоб оборудование подбирать, а в этом случае принципиально либо дешевые провода либо беспроводные понты, с проводами тоже конечно не всё гладко, потому как на каждые среднестатистические восемь этажей плк ставить надо
  1. Проекты ЖКХ, котельные
    от kucherik в разделе Наши проекты
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 16:21
  2. Выбор ПЛК для диспетчеризации тепловых пунктов (ЖКХ).
    от warred в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 10:39
  3. учет электроэнергии
    от oooema в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 15:29
  4. Учет электроэнергии
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 08:19
  5. Фонд содействия реформирования ЖКХ.
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 22:23
