Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не ставится драйвер на ПР-КП20
    По умолчанию Не ставится драйвер на ПР-КП20
    Не ставится драйвер для ПР-КП20 на ноут с Win 7. В месте с комплектом для программирования есть диск, но любые драйвера с него встают криво и с сайта драйвер то же встает, но он для этого загадочного устройства не подходит. Грохнул все силиконовые драйвера, все едино!!!! Мучился писав программу, с этим фиговым софтом и все зря. Помогите кто может.
    Попробуйте установить драйвер от АС4, там есть инструкция по установке.
    http://www.owen.ru/catalog/avtomatic...n_as4/opisanie
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Врятли с АС4 подойдет. скорее всего на офф сайте искать cp2102 драйвер
    Аппаратно они совместимы
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    это ясно, но как драйвер с другим VIP\PID поставится на ПРКП?
    да будет определяться как АС4 но при этом работает.
    Спасибо большое!!!!!!! Все получилось!!! Винда новая и АС4 еще не ставил, когда поставил то подключил ПР-КП20 и нажал обновить, а потом нажал из списка уже установленных и теперь определяются и распознаются и АС4 и ПР.
  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. ПР-КП20 + компьютер с ИБП + ПР110 24 = вышибает вводное УЗО
    от Kampf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 14:10
  3. Инсталляция драйвера преобразователя ПР-КП20
    от UriyG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 09:39
