Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подключение ПР110 (ПР114) к СП300
    По умолчанию Подключение ПР110 (ПР114) к СП300
    Необходимо с помощью СП300 опрашивать состояние входов и выходов ПР110 и управлять ими. У меня есть программы для ПР110 с управлением кнопками и переключателями, теперь хотелось бы убрать физические кнопки. Также необходимо менять некоторые уставки (в моем случае константы).
    Как сконнектить эти два устройства? Вроде можно с помощью Модуля интерфейсного ОВЕН ПР-МИ485.
    Я, вроде понимаю, что нужно создавать блоки с переменными и прописывать адресацию, но очень туго дается. Может кто помочь простым примером? например: чтобы опросить состояние выхода ПР, в QWEN LOGIC создаем такую-то переменную, с таким-то адресом и проч. потом в настройках прибора устанавливаем вот это. Заходим в конфигуратор СП300, делаем настройки прибора так-то. Вставляем инструмент "индикатор", в его настройках прописываем это. Наслаждаемся.
    Кратко перечислю требуемое:
    1. Опросить состояние входа (дискретный)
    2. Опросить состояние выхода
    3. Включить (отключить) выход.
    4. Считывать и изменять значение уставки (константы).
    Последний раз редактировалось Shurakip; 24.04.2017 в 10:24.
    Андрей Посохов
    Гость
    Здравствуйте!
    С ПР110/114 , к сожалению, примеров нет. Но есть пример с программируемым реле ПР200.
    Скачать пример с описанием можете на нашем сайте по ссылке: http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
    12,019
    Если при отключении питания ПР надо чтобы выходы сохранялись после возобновления питания, то ПР110 лучше не ставить.
    На данный момент сохранение выходов не требуется. ПР запитывается через Источник питания ИБП60Б-Д9-24, с акуумуляторами. Как бы все уже есть и программа работает на ПР. Но появилось желание добавить СП300. Первый раз такое пытаюсь делать и не все понятно.
    А не проще и дешевле переписать программу на ПР200, там и уставку поменять можно и проконтролировать состояние входа-выхода.
    12,019
    paul-th - читаем внимательнее - как бы все уже есть и работает.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Могу скинуть пример ПР110 + СП270.
    Т.е. заменить оборудование, которое работает? Вряд ли дешевле . Да и производителем сказано, что можно с помощью ПР-МИ485 все это делать. Я просто не понимаю, как работать с переменными. В справке к OWEN LOGIC этого нет. Все остальные возможности ПР описаны в справке подробно и я прочитав их разобрался и делаю, но про переменные ничего нет. Если бы кто-то просто объяснил как привязать выход (или вход) к переменной (сетевой или какой там нужно), чтобы СП300 опрашивал его, то дальше я бы разобрался (наверно)
    Ок. Я так понимаю, это очень похоже
    11.09.2012
    2,464
    Там 3 корпуса ПР110, поэтому программка для каждого корпуса отдельно. Это сигнализация компрессорного цеха. Будут вопросы по проекту, можно в личку.
  1. Перенос ПО из ПР110 в ПР114
    от Votrj1 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 21:32
  2. подключение реле ПР114
    от Arnyclochcov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 13:03
  3. подключение ПЛК160 к ПР114
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 08:53
  4. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 23:00
  5. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
