Показано с 1 по 8 из 8
Тема: подключение ПЛК160 к ПР114
    27.08.2011
    Курган
    212
    По умолчанию подключение ПЛК160 к ПР114
    Помогите организовать связь между ПЛК160 и ПР114
    10,594
    обычная там связь между модбас мастером и слейвом, таблица регистров слейва находится в среде разработки ОвенЛоджик
    12,150
    На физическом уровне нужно еще ПРми485 к ПР114.На программном нужно согласовать параметры сети (адрес устройства в сети,скорость ,четность ,кол.стоп,,,,,) ну и правильно (в одной системе исчисления) задавать адреса регистров в ПР и ПЛК .Адреса регистров(входа,выхода,сетевые переменные) ПР114 смотрим(выбираем,задаем) в Овен лоджике (там 16-я система исчисления ,если нужно для ПЛК преобразуем в десятиричную).
    27.08.2011
    Курган
    212
    А-а-а-а пример за адреса регистров можно увидеть ?
    12,150
    В других темах ,например http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12148 есть примеры и таблица адресов ...
    27.08.2011
    Курган
    212
    Адреса из ПР114 записывать в выделенный пункт? Я правильно понимаю?
    Да, именно так.
    Адрес первой входной переменой 0х3000 - 12288 (при считывании 8 битных модулей задаётся в битовом формате) 768 - в регистровом (WORD)
    Адрес первой выходной переменой 0х2000 - 8192 (при считывании 8 битных модулей задаётся в битовом формате),512 - в регистровом (WORD)
    Так-же реле имеет особенность: сетевые переменные энергонезависимы, и при обрыве связи запоминается последнее значение.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post128442
    27.08.2011
    Курган
    212
    Да, Спасибо, всё получилось.
  1. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 23:00
  2. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
  3. Сброс реле ПР114
    от Гурин Сергей в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 18:40
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 11:53
  5. Подключение датчиков 4-20 мА к ПЛК160
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 13:11
