Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Не хватает выходов
    По умолчанию Не хватает выходов
    Здравствуйте, подскажите, не хватает выходов на реле, для создания цепочки автоматизации ( реле ПР110-220 с 8 выходами), есть какие нибудь расширения или нужно ставить второй блок? и как их связать в одно целое. Я в этом деле новичок.
    И для себя, кто нибудь может показать пару схем как создать схему для включения освещения дома, чтобы можно было выключить весь дом в любом месте, а включать по местам.
    20.11.2011
    2,548
    В цепях управления не желательно применять напряжение 220 вольт. Если нужно расширить количество выходов, используйте ПР200.
    Если мне необходимо больше 8 дискретных выходов, что делать
    9,935
    Самое простое в данном случае второе ПР110, позволит сделать до 14 каналов, на каждом ПР не больше 7(1 вход и выход для общего выключения), но правильней как уже Вам посоветовали ПР200 + ПР-МИ485!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2017 в 19:11.
    Если некоторые выходы включаются не в комбинациях, а по одному, как в шаговом искателе, то есть известный способ размножения, два выхода можно размножить на четыре сигнала, три - на восемь, четыре - на шестнадцать.
    9,935
    Прикалываетесь? Включил свет на кухне, пока не выключишь, в туалете не включишь?
    Если живешь один, то вполне ок - экономия, к тому же.
    Старому холостяку это не проблема:-)
    Спасибо за ответы,
    А как быть по второму вопросу? Кто может подсказать пару схем, как автоматизировать освещение в частном доме? Мне бы пару схем, хоть примитивных, чтоб было от чего нибудь отталкиваться... Подскажите...
    Чтобы автоматизировать какую либо систему, надо знать ее. У вас электроснабжение уже смонтировано, или вы с нуля хотите сделать? Стены штробить? Или беспроводное управление думаете замутить? Про ZigBee слышали?
  1. ПЛК 160 и количество выходов
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 14:44
  2. Не хватает RS 232.
    от mettled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 10:43
  3. ПЛК 150 Конфигурация выходов
    от Atman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:41
  4. for для выходов?
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 11:44
  5. Защита выходов
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:06
