Можно задать быть может глупый вопрос? В каталоге я не нашел упоминания о защите выходов.
Ну например транзистор может иметь ток 400мА, на а дальше что? он защищен от перегрузки или самим нужно педусматривать защиту?
Светодиод «АВАРИЯ»
светится, если хотя бы один
из каналов управления
перешел в аварийное
состояние.
Это к каким каналам относится?
И ещё в каталоге на одной странице написан ток симистора 0.5А, а на другой 50мА, чему верить?
— оптотранзисторный ключ 400 мА 60 В;
— оптосимистор 0,5 А 300 В; стр 183
С симисторная оптопара 50 мА при 250 В (пост. откр. симистор)
для управления или 1 А (симистор вкл. с частотой
однофазной нагрузкой не более 100 Гц и tимп. = 5 мс)
стр 184
У нас стоят оптотиристоры встречно, на 1100 В, 12.5А на включение катушки пускателей, так их бывает что и пробивает. А у вас на какое напряжение оптосимисторы?
