Показано с 1 по 9 из 9
Тема: for для выходов?
    Question for для выходов?
    Здоровья и удачи, форумчане!!!
    подскажите
    мне нужно нечто вроде этого:
    FOR i:=1 TO 5
    DO
    %QB6.i.0:=g;
    END_FOR;
    т.е. обращаться к выходам в цикле .
    это возможно?
    а как?
    подскажите
    FOR i:=1 TO 5
    DO
    %QB6.i.0:=g;
    END_FOR;
    это возможно?
    а как?
    Иногда дискретные выхода в "ПЛК-конфигурации" сгруппированы в байты и работать можно с байтом, а там и циклы можно прикрутить :-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    спасибо за ответ.и как это я сам не догадался....
    а по другому никак?а то вдруг можно, интересно....
    просто я хотел это применить и для переменных модбаса, а там много может быть и разных всяких....
    Последний раз редактировалось a_l_e_x; 25.08.2010 в 14:12.
    иногда и входа/выхода опрашиваемые по внешним интерфейсам можно читать/записывать «масками»
    а что из оборудования есть? что бы в предметную плоскость перевести разговор :-)
    а что такое читать масками?
    есть 5 плк 110-60, 12 мва8 и ип320.
    по плк все готово. счас "рисую" в скаде.
    на будущее просто решил узнать, как бы в цикл это загнать...
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    к примеру в мдвв пегистр 50(16 бит) и 51 отображают состояния входов и выходов.
    1-8-бит и 1-12 принимают значения выходов и входов, соответсвующее их состоянию.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Ну и как вариант, если нужен именно цикл к переменным из разных мест, то можно сделать массив из указателей.
    Цикл для битов :
    IF i:=0 TO .. DO
    IF EXTRACT( MASK, i ) THEN ... ELSE ... END_IF
    END_FOR
    А какие там биты в МВА8 ? У Вас часть входов как дискретные настроена ?
    перефразирую вопрос.
    как сделать массив из входов/выходов или переменных модбаса, те которые %...., просто там цифорки идут через точки, а как было бы хорошо прям по этим цифоркам с ними и работать))))))))))))))))))))
    например: %QB6.[i].[j]
    спасибо за ответы
