Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Буквенное обозначение датчика давления
    По умолчанию Буквенное обозначение датчика давления
    Добрый вечер.
    Какое буквенное обозначение на схеме электрической принципиальной по ГОСТ у преобразователя давления ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 11.04.2017 в 20:31.
    PE наверно.
    http://www.vashdom.ru/gost/21.404-85/
    Первая буква P, означает давление или вакуум, вторая или третья буква или вид преобразования - I - индикация, E -электрический сигнал, S - контакт, или D - дифференциальное давление.
    Например, PDS - реле перепада давления, PDE - преобразователь дифференциального давления в электрический сигнал. Просто реле давления PS, токовый датчик давления - PE.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Тэг формируется из функций датчика и его функций в системе автоматизации.
    PT - общее обозначение преобразователя давления;
    PDT - преобразователь разницы давления;
    PIRCA - преобразователь давления с индикацией, регистрацией, участвующий в контуре управления и с функцией тревоги;
    PDIRSA - преобразователь перепада (разницы) давления с индикацией, регистрацией, с порогами блокировки и тревоги.
    Ryzhij, у меня на схеме еще есть источник питания, ПЧВ, ПР200, операторская панель. Это все как правльно обозвать ?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Предлагаю так:
    Источник питания - GU;
    Программируемое реле - EPR;
    ПЧВ - GFU или VFD на выбор;
    Операторская панель - HMI
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Предлагаю так:
    А это как-то регламентируется или можно сложные устройства как угодно обозначать ?
    9,966
    Наверно с какого бока посмотреть?! Пока учёные не ответили сколько мерным является пространство, ответы на многие другие вопросы являются бессмысленными! Например по теории струн, пространство может быть десятимерным или двадцатитрёхмерным! В любом случае, если пространство более чем трёхмерное, говорить что это круг или квадрат, как бы помягче сказать, преждевременно! Тоесть пространство будет анизотропным!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.04.2017 в 19:49.
    А если ближе к теме.
    9,966
    Я если не знаю как что обозвать, обычно предпочитаю посмотреть как у других обозначено(на других схемах) и также обзываю!
  1. Проверка датчика давления
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 06:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 16:51
  3. Подключение датчика давления к ПЧВ2
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 18:27
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:10
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 13:23
