Здравствуйте! Решили на работе восстанавливать старый Пресс. Энергетик сказал схему управления насосом, который поднимает давление в системе будем делать на ТРМ202. Нужно будет поддерживать выставленное давление, при помощи ТРМ с небольшим гистерезисом. Как то раз уже хотели собирать на ТРМ201 схему, но датчик давления уронили и его прибор перестал видеть, датчик был тоже Овенский, а другой когда подцепили его не признала ТРМ. Нам сказали что ТРМ работает только с датчиками давления от фирмы Овен. Действительно ли так? Так как этот датчик ТРМ не видел то взяли другой фирмы Регулятор-измеритель. Как подключить датчик давления понятно схема есть, нужен только прецизионный резистор 100 Ом и источник постоянного тока 18-36 Вольт, но как надо запрограммировать ТРМ202?
Выставить Luch на тип датчика, гистерезис и все? И какой например должен быть тип логики компаратора нагреватель?
Ответить с цитированием
