Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Нагрев воды с заданной скоростью.
    По умолчанию Нагрев воды с заданной скоростью.
    Здравствуйте. Необходимо подобрать контроллер температуры. Задача нагрев воды в термостате со скоростью 1 градус в минуту, от комнатной до 80 градусов. Объем воды 15 литров, нагреватель 2 кВт, есть перемешивание. Что можете посоветовать?
    13,604
    только с ТТР с аналоговым управлением, ну можно и с ШИМ но с аналоговым будет проще.
    время - мощность, вот и вся регулировка.
    з.ы. ПР200 с выходом 4-20 мА и соответствующий ТТР
    то есть изменять % мощности, и смотреть за сколько выходит?
    13,604
    Да, просто не уверен что во всяких ТРМах можно еще и временем играться, чтобы строго 1 градус за 1 минуту выдержать.
    может прибор есть где скорость нагрева задается на столько этапов
    20.11.2011
    2,548
    В ПР200 это сделать проще.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Посмотрите программный ПИД регулятор http://www.owen.ru/catalog/programmn...rm251/opisanie
    может подойдёт по функционалу. По моему он позволяет делать то, что Вам хочется.
    А если есть возможность попрограммировать, то как Василий сказал ПР200 тоже справится.
    С уважением.
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Там только пять ступеней(уставок) разогрева. Да я собственно уже сделал программу плавного нагрева 1 градус в минуту.
    Василий, какой прибор программируется вашей программой, ПР200 ? Я посмотрел описание этого программируемого реле, но не понял можно ли напрямую подсоединять датчики температуры, или надо через модули ввода.
    13,604
    Можно, с выходами 4-20 мА, 0-10В напрямую. Термосопротивления через макросы, должны быть в онлайн базе.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 19:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 09:10
  3. Регулирование температуры по заданной характеристике
    от Иван П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 06:48
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:02
