Показано с 1 по 10 из 21
Тема: формирование импульсов заданной длины на плк110
    По умолчанию формирование импульсов заданной длины на плк110
    добрый день.
    первый раз работаю с плк. возникла следующая задача: по приходу импульса (длина порядка 5 мс) на цифровой вход необходимо сформировать 3 импульса на разные цифровые выходы, различной длины и с различной задержкой относительно запускающего импульса. точность формируемых задержек и длины импульсов порядка 1 мс. как это можно сделать правильнее? имеется плк110-220.к.
    то есть равна типичному времени исполнения одного цикла плк? нет никакой гарантии, что уложитесь. ориентируйтесь хотя бы на то, что в предельный допуск укладываются 2 цикла.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вам нужно S7-400.
    а так используйте фб "тр" из стандартной библиотеки.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    вам нужно S7-400.
    И TON .......
    вам нужно S7-400.
    А двигатель от бентли в запорожец вставить не надо?
    Задача решается на плк с встоенными входами/выходами и функциями прерываний по входу, наличием интервального таймера (таймера прерываний) и немедленного обновления состояний выходов. В зависимости от имени,кол-во вх/вых и доп функций: где-то от 8 тыс. руб.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вообще-то это шутка, парень(pike)- расслабься ты задачу-то читал?
    Если точность порядка 1 мс используйте примерно такой код
    t1,t2,t3:TON;
    w1,w2,w3:TP;
    t1(IN:=input1,P:=t#3ms);t2(IN:=input1,P:=t#4ms);t3 (IN:=input1,P:=t#5ms);
    w1(in:=t1.q,pt:=#2ms,q=>output1);w2(in:=t2.q,pt:=# 3ms,q=>output2);w3(in:=t3.q,pt:=#4ms,q=>output3);
    Если нужно точнее используйте механизм прерываний ПЛК110. И SysLibTime
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    все же интересно, что это за исполнительный механизм такой.
    интервал в 1мс- такое время даже при передаче данных в сети потеряется.
    таких "механизмов" море ,шаговый двигатель ,например.
    зачем это шаговику такая точность?
