Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР110 и ИП320 параметры настройки связи
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию ПР110 и ИП320 параметры настройки связи
    У меня есть простая программа. Я просто проверяю связь.
    И есть программа в ИП320. У меня как бы все работает. Включается и выключается. Сбрасывается и отображает число на счетчике.
    Единственное что не работает это установка времени. Может я просто не правильно что сделал или может нельзя из сети писать в функциональный блок.
    Вот в конфигураторе ИП я использую функцию 4 как я понял это работает на запись. А для отображения счетчика я использую функцию 3.
    Но вот почему то ни как ни могу назначить. Не сохраняется переменная. Я проверил и если назначаю в переменную то все сохраняется. Так же если я назначаю в переменную, а переменню пишу в блок, тоже не работает.
    И еще вопрос. В настройках ПР как нужно выстваить старшим байтом вперед или старшим регистром вперед или оба?
    • Тип файла: png blink.png (43.2 Кб, Просмотров: 145)
    • Тип файла: png blink.png (23.3 Кб, Просмотров: 144)
    10,664
    будет записывать или нет определяет чекбокс set, а 4х или 3х это тип области памяти регистров. Что сказано в документации на ПР по поводу записи переменных и какая система исчисления используется? По поводу каким байтом вперед, у Вас же не флоаты
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Да чекбокс стоит в set. Но именно когда сетевая переменная пишет в функциональный блок Write to FB то не сохраняет. Ни знаю почему. А если в локальную переменную то все нормально.
    Ну будут и флоаты. Можете объяснить, что там ставить нужно. Я в документации на ПР или ИП ни нашел ни где что там ставить.
    Посмотрите материалы по связи ПР200 и СП307, там довольно подробно все описано, может поможет в работе с ИП320. http://www.owen.ru/uploads/sp310_pr200modbus.zip
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Здесь непонятно: установка времени для длительности откл. состояния или для длительности вкл. состояния.
    Попробуйте сетевую переменную [ blinkTime ] умножить на 1000 и результат подать на блок WFB.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 863
  2. параметры связи CoDeSys 2.3.9.6 windows 10
    от zhukov.wcc в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 30.10.2021, 17:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 17:16
  4. Правильные настройки GetWay при связи по Ethernet
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:58
