Имеется МСД200 версии 1.30 и конфигураторы версий 1.0.0.15 (был на диске c модулем) и 1.0.0.16 (скачан с Вашего сайта). МСД подключен к компьютеру с windows 7 x32 через USB кабель. Компьютер заземлен.
1) Правильно ли я понимаю, что то что находится в конфигураторе на вкладке "Общие параметры архивации" в группе "Настройки RS2 (МСД/Приборы)" это настройки самого МСД для порта RS2, через который идет опрос устройств, параметры которых нужно архивировать?
2) Правильно ли я понимаю, что адрес указанный на вкладке "Общие параметры архивации" является адресом МСД и не должен конфликтовать с адресами устройств, подключенных к линии RS2?
3) Правильно ли я понимаю, что устройства на линии RS2 должны иметь такую же скорость и формат передачи данных (количество стоп бит, проверку четности) как у модуля МСД на порту RS2?
4) Требуется ли перезапуск модуля МСД200 при изменении настроек на вкладке "Общие параметры архивации"?
5) Как заставить модуль МСД200 применить изменения, внесенные на вкладке "Общие параметры архивации"? Cразу скажу, что кнопки "применить", "применить все", команда меню "записать все" и даже перезапуск не помогают. Даже, если параметр записался в МСД200, МСД игнорирует его и продолжает работать на скорости 9600, с форматом 8N1 (проверял это путем прослушивания линии). Все это тестировалось на двух конфигураторах с версией 1.0.0.15 и 1.0.0.16.
6)Почему то все параметры на вкладке "Общие параметры архивации" всегда подсвечены красным фоном за исключением параметров относящихся к ключу для цифровой подписи и параметров относящихся к заданию даты и времени. Это так и должно быть?
7) В документации написано, что модуль МСД200 поддерживает протокол modbus ascii на интерфейсе RS2. Как сказать модулю МСД, что при опросе нужно использовать формат 7E1 (это стандартный формат для этого протокола)? Ну или ладно хотя бы заставить его использовать формат 8E1 или 8O1? Для modbus ascii контроль четности важен т.к. у него для контроля целостности используется обычная контрольная сумма а не CRC.
Ответить с цитированием
