Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК100 К.М + СМИ2
    По умолчанию ПЛК100 К.М + СМИ2
    Здравствуйте.Сразу скажу, что пересмотрел вроде всю информацию на форуме и по несколько раз. Но проблему не смог решить.Проблема достаточна простая, банальная и тут не одни раз объезженная. Вывод информации (простого значения 2-3 значного которое ) с ПЛК на СМИ2.
    Пробовал через Modbus и Owen по примерам которые нашел на просторах нэта.
    Примеры прикрепляю.
    Настройки СМИ2 заводские, так как нет шнура для подключения его к ПК программе Конфигуратор.
    Когда пытаюсь через Modbus включить , на СМИ2 выводится индикация обозначающая "Отсутствие запросов от мастера сети RS-485 на протяжении времени, заданного в параметре t.out "
    При реализации через Owen СМИ2 начинает показывать "0" и всё.
    framing time - менял.
    Когда найду решение тему удалю, а решение опишу в уже ранее созданных подобных темах.
    По умолчанию СМИ2 работает по протоколу ОВЕН и настроен на отображение целых беззнаковых чисел. Вы в проекте Owen Master работаете с форматом float (вещественные числа). Замените его на Unsigned variable (Write) - 2 byte. Hash name - 70D0. Address - 16. В настройках RS-485-1 frame oriented замените на ASCII.
  1. СМИ2
    от GlobaxJ в разделе СМИ2-М
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 16:34
  2. ПЛК100 + СМИ2
    от илья21 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 20:30
  3. сми2
    от stanislav0 в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 04:52
  4. СМИ2
    от Fudz в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 07:57
