Показано с 1 по 10 из 12
Тема: сми2
    По умолчанию сми2
    помогите примером отображения 4 букв на сми2 со скриншотами
    неужели это так сложно?
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    В РЭ на страничке 33 описаны типы данных, с которыми может работать панелька. Указаны регистры, куда необходимо посылать информацию.
    В примечании к таблице Г.3 расписано, какие символы поддержаны при использовании типа данных char.
    Что именно у Вас не получается?
    Скажем так-бубны с танцами. Я конечно только учусь.На сейчас ситуация такая-для того чтобы вывести слово из 4 букв необходимо разбивать его на 2 части.затем эти 2 половины вывернуть наоборот.и засылать используя 2 шт string output module. как вывести точки в слове пока не придумал.Может есть способ проще?
    в регистр 17 указываю тип string.в регистры 29 и30 записываю вывернутые половины слова из 4 символов.Регистры 31 и 32 наверное для вывода точек-но больше одной вывести не получается
    Последний раз редактировалось stanislav0; 04.09.2013 в 10:27.
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Для вывода символов (нескольких букв: А, Н, П, Р, В, С, Г, о) использую переменную типа "Портрет". Каждый сегмент индикатора СМИ2 - байт (приложение Г.5, стр. 35), точка - его 0 бит. Нужна точка - после делаю присвоение данному биту значения 1. Затем 4 байта собираю в DWORD и передаю через "32 output module".
    Получаю:
    Р.Р.-А. (режим работы - автоматический).
    Картинка конечно не СМИ2, для отладки сделано в CDS. Проверено на железе - все ОК.
    Может и вам пригодится такой вариант с "Портретом".
    функцию записи в String output module поставьте 0х10, правда символы будут выводиться задом на перед, но можно в программе с помощью указателей переставить символы (байты) в нужном порядке.
    день добрый,форумяне!
    установил драйвер преобразователя AC4 USB to RS-485
    в Диспетчере Устройств этот драйвер "сел" на COM13 - см. скин слева
    но в конфигураторе на СМИ-2 выпадает список только COM3,COM4,COM5 - см. скин справа
    а COM13 -нет,поэтому нет коннекта ,что делать в таком случае?
    сам решил эту проблемку:
    оказывается в ДУ в свойствах этого конвертера нужно войти во вкладку "параметры порта"
    далее в раздел "дополнительно" и в ручную выбрать нужный нумер ком-порта.
    09.01.2014
    приморский край
    Добрый день.помогите советом или примером как правильно подключить к 15 трм201 индикаторы СМИ 2.нужно показания с 15 трм201 вывести на второй этаж.К том подключены разные датчики температуры ,давления
    Последний раз редактировалось влад580; 30.01.2014 в 16:13.
    Так у Вас 201 или все-таки 101 ТРМ?
    СМИ2 прошит на мастера?
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. СПК207+СМИ2
    от 2117180 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 10:58
  3. СМИ2
    от Fudz в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 07:57
  4. ПЛК110 + СМИ2
    от Радик в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 09:35
  5. ПЛК73+СМИ2
    от Фёдор1988 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 03:20
