Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК100 + СМИ2
    По умолчанию ПЛК100 + СМИ2
    Уважаемые коллеги программисты у меня вопросы следующего плана:
    1.Как правильно конфигурировать в codesys через овеновский протокол СМИ2
    2.Как из самой программы вытащить данные на эту СМИ2
    если кому не сложно напишите пример!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10676 в этой теме ни чего не смогли подчерпнуть?
    Я просто только начинаю осваивать codesys и много еще пока что не понимаю а там люди уже знающие общаются так сказать.
    для Вас можно предложить посмотреть сюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581 и обязательно к прочтению это http://www.owen.ru/uploads/rp_smi1.pdf
    А не затруднит выложить пример как из программы на языке cfc вывести данные на СМИ2 с конфигурацией????
    у меня нет на руках сми2, поэтому не напишу
    так как выводить данные на него я разобрался остался один вопрос:
    мне необходимо вывести 2 отдельные переменные разделенные точкой на СМИ2 как это сделать
    если это не два значения REAL, можно из них собрать один REAL и вывести его на экран, где первая переменная до знака, вторая после
    а как это сделать то?
    WORD имеет пять доступных знакомест, конвертируете обе переменные в REAL, вторую переменную делите на 100000, затем складываете оба значения, как то так. С учетом сколько знаков может разместится на СМИ2, делить можно и на меньшее число
  1. сми2
    от stanislav0 в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 04:52
  2. СМИ2
    от Fudz в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 07:57
  3. ПЛК110 + СМИ2
    от Радик в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 09:35
  4. ПЛК73+СМИ2
    от Фёдор1988 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 03:20
