Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Неразрешенные ссылки на внешние POU
    По умолчанию Неразрешенные ссылки на внешние POU
    Здравствуйте!
    Добавил библиотеку pid_reg2 в свой проект. Компилирует нормально. В конце заливки в ПЛК выдаёт ошибку "Неразрешенные ссылки на внешние POU" и список POUков из этой библиотеки. Натыкался в этом форуме на подобные проблемы, но решения так и не нашёл. Версия прошивки 2.14.0 Таргеты прикреплял с сайта, последние.
    Буду признателен за помощь.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Какой у Вас ПЛК? Pid_reg2, если мне не изменяет память, применяется для ПЛК63/73. А прошивка 2.14.0 - это огурец для серии ПЛК1хх.
    Попробуйте блочок PID_Regulators, ну, или же оскатовскую версию ПИД-регулятора.
    Контроллер сотый. А огурец - это в смысле самый свежий?
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Да не, в смысле овощ именно для той грядки
    На просторах форума для ПЛК1хх видел 2.15.3, но только зачем, если все работает?
    Да всё это понятно . Хотелось бы получить однозначный ответ. Работает - где настроить? Не работает - будем другие библиотеки использовать.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Используйте другую библиотеку.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Возникла аналогичная проблема.
    А именно после загрузки откомпилированного проекта в контроллер возникала ошибка
    "Неразрешенные ссылки на внешние POU" (и перечень этих поу).
    В моем случае библиотека была собственная!
    При ее сохранении я выбрал "Внешняя библиотека".
    После пересохранения библиотеки как внутренней, ошибка ушла.
  1. ПЛК150. Неразрешенные ссылки на внешние POU
    от КучаВопросов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 01:10
  2. Вызов POU на языке LD
    от ZPavel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 23:55
  3. ФБ и POU
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 15:23
